上图是PT4450的参考设计原理图! PT4450作为一款相当实惠的超外差发射芯片,在无线领域有广泛的应用,但是在设计使用的时候,经常会有用户反应,为什么PT4450那么容易被ESD打掉!总结了一下,主要有以下几点,跟大家一起分享,以免在设计使用的时候出现问题,提高设计效率: 1、就是声表方面的流入:如果经济成本可以,对于插件的SAW,最好可以加一个云母片,然后进行插件(这个一般是不需要);同时就是C6最好不要置空,使用一个5P以下的电容,有利于静电保护; 2、天线端流入:数据输出脚Pin3,一定要采用电容耦合的方式,如果采用电感耦合,很容易因为静电引入,(对于PT4302的设计,采用电感耦合也可以,因为ic的制程上就有了ESD保护); 3、R1最好不要不要用pcb走线直接替代:因为通过本身可以有一个RC的电源滤波效果,同时可以通过调节R1来调整输出功率的效果,发射功率过大,也容易引起PT4450的损坏; 4、外部影响:很多用来做无线发射模块的用户,生产环节一定要注意做好静电保护,有的时候一个不准确的操作环节,就会带来很大的麻烦,特别是一包装上的东西,建议使用防静电的产品;
设计的时候考虑清楚,注意到位,PT4450的使用设计就会简单多了,希望对大家有帮助!
