(一)系统控制功能
1.控制方案
北京中斯美翔科技可以根据用户要求提供给客户适合的方案.
---PLC 方案/工控机 方案
---工控机+PLC 方案
---工控机+工控机 方案
---DCS 方案
2.锅炉自动调节控制功能
工业锅炉自动控制系统,一般由以下几部分组成,即由锅炉本体、一次仪表、控制主机、手自动切换操作系统、执行机构及阀、电机等部分组成。一次仪表将锅炉的温度、压力、流量、氧量、转速等量转换成电压、电流等送入控制主机;手/自动切换操作部分,手动时由操作人员手动控制,用操作器控制滑差电机及阀等,自动时对控制主机发出控制信号经执行部分进行自动操作。控制主机对整个锅炉的运行进行监测、报警、控制以保证锅炉正常、可靠地运行。除此以外为保证锅炉运行的安全,在进行控制系统设计时,对锅炉水位、锅炉汽包压力等重要参数应设置常规仪表及报警装置,以保证水位和汽包压力有双重甚至三重报警装置,以免锅炉发生重大事故。 锅炉是一个较为复杂的调节对象,它不仅调节量多,而且各种量之间相互联系,相互影响,相互制约,锅炉内部的能量转换机理比较复杂,所以要对锅炉建立一个较为理想的数学模型比较困难。为此,把锅炉系统作了简化处理,化分为锅炉汽包水位上水控制和锅炉自动燃烧控制2个相对独立的调节系统进行控制;
----锅炉汽包水位三冲量上水控制;
汽包水位是影响锅炉安全运行的重要参数,水位过高,会破坏汽水分离装置的正常工作,严重时会导致蒸汽带水增多,增加在管壁上的结垢和影响蒸汽质量。水位过低,则会破坏水循环,引起水冷壁管的破裂,严重时会造成干锅,损坏汽包。所以其值过高过低都可能造成重大事故。它的被调量是汽包水位,而调节量则是给水流量,通过对给水流量的调节, 使汽包内部的物料达到动态平衡,变化在允许范围之内,由于锅炉汽包水位对蒸气流量和给水流量变化的响应呈积极特性。但是在负荷(蒸气流量)急剧增加时,表现却为"逆响应特性",即所谓的"虚假水位",造成这一原因是由于负荷增加时,导致汽包压力下降,使汽包内水的沸点温度下降,水的沸腾突然加剧,形成大量汽泡,而使水位抬高。 汽包水位控制系统,实质上是维持锅炉进出水量平衡的系统。它是以水位作为水量平衡与否的控制指标,通过调整进水量的多少来达到进出平衡,将汽包水位维持在汽水分离界面最大的汽包中位线附近,以提高锅炉的蒸发效率,保证生产安全。由于锅炉水位系统是一个设有自平衡能力的被控对象,运行中存在虚假水位现象,实际应用中可根据情况采用水位单冲量、水位蒸汽量双冲量和水位、蒸汽量、给水量三冲量的控制系统。 除氧器压力和水位调节:除氧器部分均采用单冲量控制方案,单回路的PID调节。
实际系统控制中,通过一次仪表采集锅炉水位、蒸汽量、给水流量三组参数,输入二次仪表及PLC控制站,经过PLC控制软件函数计算,输出控制信号调整电动阀开度,实时调节锅炉上水流量,保证锅炉水位恒定,实现锅炉三冲量自动上水控制功能。
控制原理图如下:
