HJ600-W位移表说明书
大连宏佳电子科技有限公司
JH600-W位移表使用说明
技术特点
JH600-W型位移表是一个六位显示的位置、控制、显示模块。可广泛应用于工业控制领域。
u       国际通用96×48×112mm标准机箱,六位0.56英寸数码管显示。
u       输入1和输入2构成双输入端,可识别相位为90度的脉冲编码器信号。
u       设定两个控制值,两路继电器输出、控制或报警。
u       可选4种继电器输出方式
u       可设定自动延时复位时间,实现自动延时复位功能
u       峰值显示功能
u       参数设定密码保护功能
u       当前计数值、设定值掉电不丢失
u       可设定倍率,确定输入脉冲与显示值之间的比例关系。
u       外接传感器:光栅传感器,给传感器提供5V(200mA)、12V(300mA)电压(其他电压可定制)。
u       计数倍率:单倍频、双倍频、四倍频可选
u       差补功能
u       可选RS232、485输出
技术参数
u       供电电压:AC110V~220V 50HZ
u       输入阻抗:20K
u       脉冲频率:≤35K
u       倍率范围:0.001~999.999
u       显示范围:-199999~999999
u       脉冲电平:低电平:-50V~0.5V 高电平:5V~50V
u       脉冲宽度:最小2uS
u       触点容量:AC220V 3A,DC24V 5A
u       安装方式:盘装卡入式
u       开孔尺寸:92×44mm
u       环境温度:-10℃~+50℃
参数说明
Pn000:小数点的位置。可以根据计算单位的不同改变小数点的位置。默认在最低位。
Pn001:计数倍率。是确定输入脉冲与显示值之间的比例关系。范围:0.001~999.999;默认值都为1.000。
Pn002:上限值。是使上继电器(J1)动作的计数值。默认值为100。
Pn003:下限值。是使下继电器(J2)动作的计数值。默认值为0。
Pn004: 计数方向。是设置旋转轴转向与数显器增减的关系。默认值为0。0表示正方向计数,1表示反方向计数。当出现旋转(运动)方向与计数方向不一致时,可通过调整该参数使其一致。
Pn005:初始值。是控制体初始的位置,显示值 = 初始值+计数值;默认值为0。
Pn006:参数保护密码。该参数非零时,参数受到保护,必须输入与该参数一致的密码才能进入参数页,进行参数的修改。默认值为0。全零为无保护状态。非零为保护状态。
      Pn007:继电器输出方式,默认值为0。
Pn008:自动复位时间。当该参数为非零时,当显示值≥Pn002时,延时设定时间后,显示值自动清零。默认值为 0,关闭该功能。设定时间最小单位:0.1S
Pn009:差补值。
Pn010:差补基数。
差补说明:
例如:当光栅移动400mm(数显表显示值),而实际测量移动距离为:396mm,则Pn009 = - 4,Pn010 =  400; 当实际测量移动距离为:404mm,则Pn009 = 4,Pn010 =  400;
接线图
操作说明
1.在无密码保护时
按下功能键
①按下功能键(MO)一秒以上,进入参数设定状态,屏幕显示第一个参数PN000,如果想设定后面的参数,可轻按下功能键,则参数依次递增0-10循环显示,直到你想要修改的参数PN00x;
②当屏幕显示参数PN00x后,按下确定键(Enter)进入PN00x参数设定状态,屏幕会显示初始值,并且末位为闪烁状态;
③要修改值,确定当前修改位为闪烁位,如果不是,可通过按下功能键从右到左依次循环改变闪烁位的位置,通过↑↓键来修改数值,数值从0到9循环;
④设定好参数后,按下确定键(Enter)跳出对参数PN00x的设定,回到①的状态;
注:当需要修改小数点位置(PN000)时,请在修改其他参数以前修改小数点位置(PN000),以免发生一些不必要的错误。
2.密码保护时
按下功能键
      说明:此时显示输入密码状态,最低位为输入状态(闪烁),可通过↑↓键来修改数值,数值从0到9循环;再通过功能键(MO)依次由低到高移动输入位。当移动到最高位(第6位)再按下MO则密码输入完成,系统会根据输入密码决定能否进入参数页;如果密码输入错误则跳回到工作状态。
峰值功能
在工作状态下,按下↓键则MAX指示灯点亮,则显示值始终显示计数峰值。
应用举例
接线图:
电源+
电源+
电源-
信号线
信号线
光栅尺
+12V
+5V
0V
A
B
光栅表
16
15
14
9
10
参数设定:(以4倍频光栅表为例)
1.5um的光栅尺
PN000 = 0 0 0. 0 0 0
PN001 = 0 0 5.0 0 0
2.1um的光栅尺
PN001 = 0 0 1.0 0 0
其他参数可根据需要自行设定
公司名称: 大连宏佳电子科技有限公司
联 系 人: 严加龙
电  话: 0411-82632953
传  真: 0411-82632063
地  址: 大连市中山区友好路114号
邮  编: 116001
该厂商相关技术文摘:
关于电源供应及编码器和PLC连接
增量编码器如何使用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
