电阻器大概是所有电器元件中最普通和知名的。适用于电路的电阻器通常要求(1)计算电路应用需要的额定值(电阻、额定功率等) (2)开发的电阻器的合理公差将保证在应用的所有极限中适当运行。 第一设计考虑相对简单,一般的基于直接的理论和线性演算。 第二项设计任务可能比较困难,因为电阻器有几个特性,当用在实际电路时,那将改变它们的标称电阻值。 这有重要考虑事项和规格的简要回顾。电阻器通常定义为“精确度”或“功率”。精确电阻器为应用而设计,精确的电阻公差和稳定性是主要考虑因素。他们一般制约了运行温度限制和功率耗散额定值。 功率电阻器可能也有精确的公差和相当稳定性,但它们的设计重点是优选功率耗散。 功率电阻器一般扩大了运行温度限制。
电阻公差
电阻器公差是额定值的偏差。它表达为a±%,在25°C 无负荷下测量。一些电阻器设计有极其精确的公差。例如,精确线绕电阻器的精确公差接近±0.005%。薄膜电阻器一般公差为±1%到±5%。 在应用中,如精确分压器和网络,设计师应该考虑电阻器装置与电阻或比率公差匹配。通常这些配套装置比买单个的有非常精确电阻公差的电阻器节省费用。
电阻温度系数
电阻温度系数(TCR)指温度变化时电阻的最大变化,被表达为“每摄氏度百万分之几” (ppm/°C)。 大范围电阻温度系数对设计师为具体应用而设计有用(通常从±1 ppm/°C到±6700 ppm/°C)。
说明电阻温度系数在应用中很重要,随温度变化的电阻变化一定小。应用同等重要,需要具体的电阻温度系数(例如温度补偿电路)。一般对于与温度相关的电阻变化有两个分配器; 当它耗散功率并且电阻器的温度受周围温度影响,电阻器的温度升高。
通常配比的电阻温度系数对一对或成套电阻器比实际电阻温度系数重要。在这些情况下,配套装置有用,当运行温度变化时,它保证配套装置的电阻值不变。
额定功率
额定功率图通常指在+25°C时,电阻器的温度增加时额定功率肯定减少。定额值降低图是常用的。因为这些参数由应用决定,额定功率降低曲线或图表应该被综合考虑而不是绝对的。额定功率基于许多因素。最安全的设计是在保守的温度和额定功率下使用最大的物理尺寸。
额定温度
额定温度通常是电阻器的最高运行温度。一个运行温度范围通常指: 例如,-55°C 到+275°C。
频率反应和脉冲
频率反应涉及阻抗变化频率,由电阻器电感和电容的无功部分引起。脉冲是一个相关参数,把电阻器反应与阶跃输入相联系。线绕设计使用特别线圈技术,使无功部分最小化。 一般这些特别设计的无功值为一个500欧姆电阻器1µh以下,一个1兆欧电阻器公差为0.8 pf以下。一般一个快速脉冲电阻器有20纳秒或更少的脉冲。
Aryton-Perry
线圈
在Aryton-Perry线圈中,一层是一个方向上的第一个线束。在层间绝缘材料以后,下一个线圈是反方向的线束,每180度轮换。
稳定性
稳定性被定义为,在一个参考的温度测量时,由于随时间变化的多种运行和环境状况,电阻器电阻的反复性。稳定性很难定义和测量,因为它是由使用决定的。实际电路经验已经给了我们一些指导;当用较不稳定的材料设计时,线绕和大多数金属设计是最佳。为达到最高的电阻稳定性,最好以有限的温度上升运行重要电阻器。
电压系数
电压系数是随着应用电压变化的电阻变化。它同碳成分和碳薄膜电阻器相关,并且是电阻器的电阻值和它的成分的一个系数。
噪声
噪声不影响电阻器的电阻值,但在高流量和敏感电路会引起电路错误。线绕和金属膜电阻器最佳:碳成分和薄膜有潜在的高噪声。
热电偶效应
热电偶效应在两种异金属的连接点产生一种热电动势。在电阻器中,它是由使用的导线材料和电阻元件引起的。它通常是无意义的,但可能在高流量或非常平稳的电路和低电阻值电阻器是重要的。通过保持电阻器导线和主体恒温,热电动势减到最小。
可靠性
可靠性是统计概率,电阻器将执行它的功能。通常它指每运行1000小时的故障率。 通过测试大样品用于不同的统计研究得出这些故障率。可靠性很少用来定义商品, 但它是重要设计的一个普遍要求,例如在航空航天应用。
用于分流和电流感应的低值电阻
特殊的低电阻功率电阻器是测量分流和电流感应常用的。这些电阻器的电阻值低,通常低于0.1欧姆。一些特殊事项适用。
导线材料应该有很好的传导性,阻止导线电阻成为总电阻的一个重要部分。应该为重要应用指定测量点; 普遍接受的是距电阻器主体底端3/8 "的那一点。
四终端(开氏温标)接线
四终端导线通常指低电阻值电流感应应用,导线电阻是总电阻的一个重要因素。在电流导线中,因为感应导线没有附在定点并且没带大电流,开氏温标接线消除了当前导线压强误差。
公司名称: 深圳市凯华信电子有限公司
联 系 人: 粟健铃
电  话: 0755-29785496-808
传  真: 0755-29785478
地  址: 深圳市宝安区西乡镇洲石路鸿都科技园一区四楼
邮  编: 518102
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
