高低温湿热交变试验箱操作规程
武汉尚测试验设备有限公司
一、高低温湿热交变试验箱使用步骤:
1、把试验样品放在试验箱内的样品架上。
2、打开面板上的电源“ON”。
(1)如试验温度50°湿度95%时间5小时,点仪表左上角“目录”“操作设定”再点“运行方式”后面的“定值”,再点左上角“目录”点“预约设定”。日期调整后面分别为(开始时间)年、月、日、时、分。点方框内的数,下面出现很多数字,需要哪个就点一下。然后再点下“ENT(确认键)”就会设定完成返回;如果不行就点下“ESC(返回键)”预约时间为到试验结束时间。设定好后再点预约设定后面的“ON(开)”。最后点左上角的“目录”点“监视画面”,出现“目录”“定值停止”“切换(画面)”,点温度下方框内出现2排数字。点40和ENT,再点湿度下方框内出现2排数字,点95和ENT。点右下角的“运行”。设备就可以启动以上试验要求。
(2)如先试验温度:40度时间5小时,再试验温度60度3小时,则为3个循环:
第一步:点仪表左上角“目录”“操作设定”,再点“运行方式”后面的“程式”再点左上角“目录”点“程式设定”“程式编辑”,会出现程式编号(有记忆功能)。段数温度湿度时间TS1 TS2 TS3 TS4.在段数下有01-04.
第二步,第三步、第四步、第五步、第六步略,参见以上步骤及图标
二、高低温湿热交变试验箱使用注意事项:
1、不可以在试验的前提下打开箱门(小心烫伤)。
2、不可以让非试验人员操作机器。
3、不可以在设备有报警声的情况下工作。
4、不可以频繁启动压缩机(减少压缩机寿命)。
5、要注意水箱的水不可以缺少,这样会烧坏加热管。
6、不可以改变仪表内部的参数。
注: 武汉尚测试验设备有限公司提供,因设备控制面板各有不同,仅供参考
公司名称: 武汉尚测试验设备有限公司
联 系 人: 丁轮
电  话: 027-86836568
传  真: 027-86728253
地  址: 武汉武昌区白沙洲都市工业园江国路68号
邮  编: 430064
该厂商相关技术文摘:
为什么要重视产品的环境试验?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
