电力专用UPS电源主要有以下几种特点:
1、输入、输出全隔离的双变换纯在线式设计,高速的静态开关切换。 2、采用三块高速微控制器和可编程逻辑器件的智能数字化控制技术,实现电路控制,参数设定、运行管理、先进的自检和自侦测功能,可对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析。 3、高效的IGBT(Insulated Gate Bipolar Translator)逆变技术,第六代IGBT模块器件具有更低的饱和压降,逆变器的工作效率更高,抗冲击性能更佳、可靠性更高,完全满足从0到100%负载的跃变,而无需切换到旁路。 4、人性化的大屏幕触摸屏LCD中英文显示,直观的LED状态指示,工作流程状态指示一目了然。
5、具有输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种完善的系统保护和报警功能。 6、可选的输入谐波滤波器或12脉波整流器,可有效的抑制输入的谐波污染,提高UPS的输入功率因数,减小高次谐波对控制系统的干扰。 7、先进的智能侦测功能: 该系统的微处理器时时对所有的电源状态、断路器状态,熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测,如有故障立即保护并报警通知管理员。 8、UPS直流输入通过逆止二极管直接接在直流屏母线上,UPS自身可以不带充电和蓄电池部件,因电力系统站内直流屏有专人负责维护,可靠性大大提高。
9、工业级UPS设计,在布线、配电、色标、工艺、安全防护等方面采用电力行业专用的规范和标准。具有工频、双转换、纯在线、零中断、双隔离等特点,UPS带有自动旁路和手动维护旁路,提高了UPS系统可用性。 10、电力专用UPS组屏的外型尺寸完全参照电力标准屏柜设计,输出馈线回路数量及容量等,可完全按照用户要求进行设计制造。 11、为了提高供电系统的安全供电能力,加强故障/维修旁路运行模式下的供电的安全和质量,在旁路上增加了隔离稳压器,旁路回路可选为220V或380V二线制。 12、输出开关和馈线开关一般还带有报警触点,故障时提供报警信号给 DCS 和监控系统。 13、智能化RS232和RS485通讯端口,真正实现多用途通讯和远程监视,可选的SNMP卡,实现远程监控和网络管理。可选的干接点接口,采用无源接点实现对UPS的状态监控。
原文转载自:www.gdbaykee.com/dianliups/baykeeUPS.html
