Q t = Q i + Q r Q t : 机柜所产生的总热量(单位: W ) Q i : 机柜内所产生的总热量(单位: W ) Q r : 机柜外传至机柜内的热量(单位: W ) Q r =k*A* Δ T k :传热系数 1 )、 k=5.5W/ m .K 钢材料机柜 2 )、 k=12.0W/ m 2 .K 铝镁合金材料机柜 3 )、 k=0.2W/ m 2 .K 塑料材料机柜 A :机柜的表面积(单位: m 2 ) Δ T=T 1 - T 2 (单位:℃) T 1: 柜外最高温度 T 2: 柜内控制温度
例:一个铝镁合金材料的机柜外型尺寸为: 1000*2000*500 mm 机柜内部发热元件产生热量为800W 柜内控制温度为 30 ℃,箱外温度为 35 ℃ 机柜空调的选型方法计算: 机柜表面积为: A=1*2*2+0.5*2*2+ 0.5*1=6.5 m 2 . 机柜外传至机柜内的热量 Q r =k*A* Δ T =12.0*6.5* (40-30) =780W 机柜所产生的总热量: Q t = Q i + Q r =800+780=1580 可选择型号为1500W-2000W的机柜空调,同时结合工况,可以选择壁挂式(门挂)、半嵌入式和顶置式机柜空调。
