1、 蓄电池存在的问题 蓄电池是汽车中的关键的电器部件,其性能直接影响汽车的启动。现在的汽车启动无一例外地采用启动电动机启动方式。在启动过程中特别是在启动瞬间,由于启动电动机转速为零,不产生感生电势,故启动电流为:I=E/Rm+Rs+Rl,其中:E为蓄电池空载端电压,Rm为启动电动机的电枢电阻,Rs为蓄电池内阻,Rl为线路内阻。 由于Rm、Rs、Rl均非常低,启动电流非常大。例如用12V、45Ah的蓄电池启动安装1.9升柴油机的汽车,蓄电池的电压咋启动瞬间由12.6V降到约3.6V!启动瞬时的电流达550A,约为蓄电池的12C的放电率!尽管车用蓄电池是启动专用蓄电池,可以高攻倍率放电,但10倍以上的高倍率放电时的蓄电池性能变得很差,而且,如此高倍率放电对蓄电池的损伤也是非常明显的。启动过程的电压剧烈变化也是极强的电磁干扰,可以造成电气设备的“掉电”,迫使电气设备在发电机启动过程结束后重新上电,计算机在这个过程中非常容易死机。因此,无论从改善汽车电气设备的电磁环境还是改善汽车的启动性能和蓄电池的性能、延长使用寿命来考虑,改善汽车电源在启动过程的性能是必要的。 问题的解决方式可以加大蓄电池的铜梁,但需要增加很多,使体积增大,这并不是好的解决方案。将超级电容器与蓄电池并联可以很好地解决这个问题。 2、 电性能的改善 次啊用超级电容器与蓄电池并联时启动过程中的电压波形相比启动瞬时电压跌落邮仅采用促电池的3.2V提升到7.2V;启动瞬时的电流从560A提高到1200A;启动瞬时的电源输出功率从2kw提高到8.7kw;启动过程的平稳电压由7V提高到9.4V;启动过程的平稳电流由280A提高到440A;启动过程的电源平稳输出功率从2.44kw提高到4.12kw。 3、 启动性能的改善 超级电容器与蓄电池并联应用可以提高机车的启动性能,,将超级电容器(450F/16.2V)与12V、45Ah的蓄电池并联启动安装1.9生柴油机的汽车,在10摄氏度时平稳启动,尽管在这种情况中,当不连接超级电容器,蓄电池也可以启动,但采用超级电容器与蓄电池并联时启动电动机的速度和性能都非常好。由于电源的输出功率的提高,启动速度由仅用蓄电池的启动速度300rpm增加到450rpm;尤其在提高汽车在冷天的启动性能(更高的的启动转矩)上,超级电容器是非常有意义的吗,在零下20摄氏度时,由于蓄电池的性能大大下降,很可能不能正常启动或需多次启动才能成功,而超级电容器与蓄电池并联时仅需一次点火。其优点是非常明显的。 4、 对蓄电池应用状态的改善 超级电容器与蓄电池并联时,由于超级电容器的等闲串联电阻(ESR)远低于蓄电池的内阻,因此,在启动瞬间1200A启动电流中的800A电流有超级电容器提供蓄电池仅提供400A的电流。明显低于仅采用蓄电池的560A,有限地降低了蓄电池极板的极化,阻止了蓄电池内阻的上升,使启动过程的平稳电压得到提高。最主要的是蓄电池极板极化的减轻不仅有利于延长蓄电池的使用寿命,而且也可以消除频繁启动过对蓄电池寿命的影响。
更多信息请……
