DMC3000控制卡的多任务编程
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
以愚人之见,运动控制的编程使用多任务确实令人不可理解,因本人的理论是在数控行业编程,越是简单就越好操作。但既有客户的需求,那也得进行编程测试一下,毕竟实践出真知嘛。
从理论上讲,Window比较大牌的编译都是支持多任务编程(即多线程)。以下,为了使事情更简化,本人从VC6.0环境下写成一段小小代码,配上一些注释,望能了以解明。
本例程序基本思路是这样的,开辟一个新的线程,在线程中不断显示位置。以下列出相关步聚:
1
、在可视类(如Cdialog)声明两个变量
CWinThread *pThread; //
线程变量
BOOL bActive
; //状态,用于终止线程
2
、给变量初始化,至于构造函数中
pThread = NULL;
bActive = FALSE;
3
、在初始化控制成功后,分配并激活线程工作
以下部分是在OnInitDialog()中完成的
if( d3000_board_init() <= 0 )
MessageBox(Fail initial );
Else
pThread = AfxBeginThread( //
创建一个线程
(AFX_THREADPROC)TaskFunc, //
这是线程的工作内容,一个函数指针
(LPVOID)&m_hWnd, //
传入当前可视类的句柄
THREAD_PRIORITY_NORMAL,//
优先级正常
0, //
无堆栈
CREATE_SUSPENDED//
线程被创建时即刻挂起
if( pThread != NULL )
bActive = TRUE;//
允许线程工作
pThread->ResumeThread();//
开始工作
若需要更多了解AfxBeginThread函数,可参见MSDN说明
4
、为线程分配一个工作
这个工作就是读取板卡的位置,注意此函数为静态函数
UINT CTaskDlg::TaskFunc(LPVOID lParam)
CTaskDlg * pDlg = (CTaskDlg *)FromHandle(*((HWND *)lParam));//
将句柄恢复成可视类
if( pDlg == NULL )
return 0;
static CString string;
long nStart = ::GetTickCount(),nEnd(nStart);
while( pDlg->bActive )//
当bActive为FALSE工作结束
nEnd = ::GetTickCount();
if( labs(nEnd - nStart) >= 100 )//100
毫米刷新一次,因为线程执行速度比定时要快很多,频繁高速的刷新反而让人看不清,要不去掉else continue即可。
nStart = nEnd;
else continue;
string.Format("Position:%ld, %ld, %ld, %ld",
long(d3000_get_command(0)),
long(d3000_get_command(1)),
long(d3000_get_command(2)),
long(d3000_get_command(3)));
取得四轴的脉冲位置,并刷新到一个ID名为IDC_STATIC_COUNT控件上
pDlg->GetDlgItem( IDC_STATIC_POSITION )->SetWindowText( string );
return 1;
5
、结束线程
此段代码放置于OnDestroy()函数中
bActive=FALSE; //
停止线程工作
delete pThread; //
删除线程(可以不需要此语句,创建线程时若不特别指定,线程会自动被删除)。
d3000_board_close();//
关闭控制卡须放大线程结束后,否则线程读到的位置会不正确
6
、后记补充
据我所知,要是用线程来作实时性强的过程控制将是个不错的选择,因为定时器的响应速度太慢,不及线程执行速度快。若想更多了解过程控制编程的特点,可参见另一篇《过程控制编程探计》。
公司名称: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司
联 系 人: 梁邦敏
电  话: 755-26401178
传  真:
地  址: 深圳市南山区登良路天安南油工业区2栋3楼
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
CNC解释库调用接口详述
DMC1000控制卡不能响应系统消息
DMC2000脉冲速度初始化故障
DMC2000运动控制卡常见软件问题的解决方案
DMC2200驱动程序特殊安装方法
DMC3000控制卡,与CNC之G代码的邦定关系
多类型运动控制卡编程方法探讨
多线程与控制卡编程
发现步进电机定位不准怎么办
过程控制编程之简要探讨
控制卡应用编程技巧几招(2)
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
