轴承加热器原理与原理
靖江市中诺仪器仪表有限公司
轴承加热器原理-仲谋ZMH系列轴承加热器
采用加热方式安装轴承
安装轴承或环状工件所需的安装力随着轴承尺寸的增加而迅速增大。由于安装力的要求,较大的轴承不容易推到轴上或推入轴承座内。因此,轴承或轴承座或或环状工件在安装前需要加热。
感应加热的原理
可以将感应轴承加热器与变压器相比,它的工作原理是把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比,同时能量保持不变。因此,次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于扬子工具感应加热器来说,轴承是一个短路单匝的次级线圈,在较低交流电压的条件下通过大电流,因因而产生很大的热量。加热器本身及磁轭则保持常温。由于这种加热方法能感应出电流,因此轴承会被磁化。重要的是要确保以后给轴承消磁,使之在操作过程中不会吸住金属磁屑。所有的感应加热器都有自动消磁功能。
加热安装
轴承与轴承座安装位置之间的温差取决于过盈配合的等级和轴承尺寸。正常情况下,轴承的温度高于轴的温度80至90℃(144至162℉)对于安装是足够的。但绝对不能让轴承的加热温度超过125℃(257℉),因为这时轴承材料会发生金相转变,产生直径或硬度的变化。必须避免局部过热,尤其不能用明火加热轴承。在安装已加热的轴承时要配戴清洁的防护手套。使用起重(起吊)机械可便于安装。沿着轴将轴承推至安装位置,使轴承保持不动,推压直至其配合牢固。扬子工具提供感应式轴承加热器标配有可调式温器的电热板,可满足一般情况下安装的全部需要。
为什么要使用感应轴承加热器?
电感加热是一种先进的、快速的、可控制的加热方法,相对传统的加热灶加热、油浴加热、火炬加热易产生油烟、油料浪费和有害人体健康而言,电感加热具有安全和环保的优点。
适用于轴承和其它零件
电感应加热器用途多样,能用作轴承、齿轮、机械衬套和连结件等环状工件的加热。众所周知,正确的安装可以延长轴承寿命。可控的电感加热可以预防不必要的损害和可以保持原始预润滑,是带密封轴承安装的理想选择。
加热安全、可控。
轴承加热器,齿轮加热器,感应拆卸器,齿圈加热器等都是电感加热的原理进行生产。
在加热过程中,数控部件可以提供优化控制,自动选择有效的电力供给,确保加热均匀、快速进行,不需要额外的步骤,在加热过程中不会发生爆炸,不会发生褪色或村料表面凹陷。数控部件可提供三年的保质期。
质量可靠
电感应加热器被证明是可靠的,由于配有优良的冷却薄片,电子部件可以连续使用。坚固和易用的设计,使加热器更安全,适合于在工业环境中连续运作。
电感应加热器的优点
1、适合于工业环境中工作的坚固设计;
2、微电子控制部件能预防过热和爆炸;
3、独特的易使用的旋转臂;
4、电子部件具用三年保质期;
5、免费维修;
6、适合连续工作;
7、自动退磁;
8、功率自动调节;
9、产品范围广;
10、满足IEC(国际电工委员会)的要求。
公司名称: 靖江市中诺仪器仪表有限公司
联 系 人: 朱豪哲
电  话: 0523-84955058
传  真: 0523-84633358
地  址: 靖江市城南工业园区东进路9号
邮  编: 214500
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
