化工泵用途:化工泵广泛应用于化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门,为提高产品质量、减少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善环 境,发挥很大的作用。那它是如何实现高密封状态的?这个问题可以从以下两个方面说明。
1.密封形式
对于静密封来说,通常只有密封垫和密封圈两种形式,而密封圈又以O型圈应用最广;对于动密封,化工泵很少采用填料密封,以机械密封为主,机械密封又 有单端面和双端面、平衡型和非平衡型之分,平衡型适用于高压介质的密封(通常指压力大于1.0MPa),双端面机封主要用于高温、易结晶、有粘度、含颗粒 以及有毒挥发的介质,双端面机封应向密封腔中注入隔离液,其压力一般高于介质压力0.07~0.1MPa。
2.密封材料
化工泵静密封的材料一般采用氟橡胶,特殊情况才采用聚四氟材料;机械密封动静环的材料配置较为关键,并不是硬质合金对硬质合金就最好,价格高是一方 面,两者没有硬度差也并不合理,所以最好根据介质特点区别对待。
按使用条件化工泵分类: 1)大流量及微流量泵:流量分别为300m³/min及0.O1L/min; 2)高温泵及低温泵:高温达500℃,低温至一Z53℃; 3)高压泵及低压泵:高压达200MPa,真空度为2.66---10.66kPa (20—80mmHg); 4)高速泵及低速泵:高速达24000r /min,低速5—10r/min; 5)精确的计量泵:流量的计量精度达±0. 3%; 6)高粘度泵:粘度达数千帕秒(Pa·s)。
按输送介质化工泵分类:
1)水泵:包括清水泵、锅炉给水泵、凝水泵、热水泵。 2)耐腐蚀泵:包括不锈钢泵、高硅铸铁泵、陶瓷耐酸泵、不透性石墨泵、衬硬胶泵、硬聚氯乙烯泵、屏蔽泵、隔膜泵、钛泵等。 3)杂质泵:包括浆液泵、砂泵、污水泵、煤粉泵、灰渣泵等。 4)油泵:冷油泵、热油泵、油浆泵、液态烃泵等。
按化工用途化工泵分类: 1)工艺流程泵:包括给料泵、回流泵、循环泵、冲洗泵、排污泵、补充泵、输出泵等。 2)公用工程泵:包括锅炉用泵、凉水塔泵、消防用泵、水源用深井泵等。 3)辅助用途泵:包括润滑油泵、密封油泵、液压传动用泵等。 4)管路输送泵:输油管线用泵、装卸车用泵等。
按照工作原理、结构化工泵分类:
1)叶片泵:通过泵轴旋转时带动各种叶轮叶片给液体以离心力或轴向力,输送液体到管道或容器,如离心泵、旋涡泵、混流泵、轴流泵。 2)容积式泵:利用泵缸体内容积的连续变化输送液体的泵,如往复泵、活塞泵、齿轮泵、螺杆泵。 3)其他形式的泵:有利用电磁输送液态电导体态的电磁泵;利用流体能量来输送液体的泵,如喷射泵、空气升液器等。 |
