华为MA-5200MF与蓝海卓越计费系统对接说明
成都星锐蓝海网络科技有限公司
现在随着宽带运营商的不断发展,不少宽带运营商规模增大,为了提升设备性能和增强管理能力,采用了华为的BRAS设备做为拨号服务器,如BRAS-MA-5200系列,MA-5300系列,ME60系列BRASUTKK,并且配合市面上最好用易用的蓝海卓越计费系统,进行用户管理和公司管理,本文进行说明,如何使用华为的 BRAS产品与蓝海卓越的计费系统进行对接管理:
此文档实现了NatShell计费系统与华为BRAS配合进行的认证、计费、限速、停机、营帐管理等功能。(采用对接设备为华为的MA-5200 )
一、华为5200的Radius的详细配置可以参照MA5200手册
华为5200配置文件参考
[PPPOE_SERVER]display current-configuration
 version 7145
 sysname PPPOE_SERVER
 system language-mode english
radius-server group natshell
#Radius与BRAS之间的共享密码
 radius-server key natshell
#Radius地址和认证端口
 radius-server authentication 192.168.10.1 1812
#Radius地址和计费端口
 radius-server accounting 192.168.10.1 1813
 radius-server retransmit 5 timeout 3
#带宽以class的方式分配, 一定要记得配置
 radius-server class-as-car
 radius-server attribute translate
#不使用域名支持
 undo radius-server user-name domain-included
#带宽单位, 请设置成kbyte
 radius-server traffic-unit kbyte
radius-server group login
#Radius服务地址与共享密码
radius-server authorization 192.168.10.1 shared-key natshell
 undo trap-statistics 7242002
 undo trap-statistics 7242003
 undo trap-statistics 70f2000
 undo trap-statistics 70f2001
 undo trap-statistics 70f2002
 undo trap-statistics 70f2003
 undo trap-statistics 70f2004
 undo trap-statistics 70f2005
 undo trap-statistics 70f2008
 undo trap-statistics 70f2009
 undo trap-statistics 70f200c
 undo trap-statistics 70f200d
 undo trap-statistics 70f200e
 undo trap-statistics 70f200f
 undo trap-statistics 70f2017
 undo trap-statistics 70f2018
 undo trap-statistics 70f201c
 undo trap-statistics 70f201d
 undo trap-statistics 7032000
 undo trap-statistics 7032001
 undo trap-statistics 7032002
#在Ethernet1接口建立PPPoE Server的虚拟模板(换言之, 在Eth1上开启PPPoE服务)
interface Ethernet1
 pppoe-server bind Virtual-Template 1
interface Ethernet2
interface Ethernet3
interface Ethernet4
interface Ethernet5
interface Ethernet6
#与Radius通信的地址
interface Ethernet6.0
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
interface Ethernet7
interface Ethernet8
interface Ethernet9
interface Ethernet10
interface Ethernet11
interface Ethernet12
interface Ethernet13
interface Ethernet14
interface Ethernet15
interface Ethernet16
interface Ethernet17
interface Ethernet18
interface Ethernet19
interface Ethernet20
interface Ethernet21
interface Ethernet22
interface Ethernet23
interface Ethernet24
#配置虚拟模板的重拨次数和间隔时间(详情参考手册)
interface Virtual-Template1
 ppp keepalive interval 10 retransmit 5
interface GigabitEthernet25
interface GigabitEthernet26
interface NULL0
interface LoopBack0
interface Nm-Ethernet0
l2tp-group 1
#PPPoE Server的地址池,DNS地址等相关信息
ip pool natshell local
 gateway 172.16.0.1 255.255.0.0
 section 0 172.16.0.2 172.16.3.100
 dns-server  61.134.1.4
 dns-server  202.98.96.68 secondary
 lease 999 23 59
ip pool test local
 gateway 192.168.1.1 255.255.255.0
 section 0 192.168.1.110 192.168.1.115
 lease 3 12 0
dot1x-template 1
#aaa配置
aaa
authentication-scheme  radius
accounting-scheme  radius
 accounting realtime  3
domain  natshell
 authentication-scheme &, , nbsp; radius
 ip-pool   natshell
local-aaa-server
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#portvlan配置, 使其支持PPP数据
portvlan ethernet 1 vlan 0 1
 access-type layer2-subscriber
 default-domain  authentication force natshell
 authentication-method pppoe
portvlan ethernet 5 vlan 0 1
 access-type interface
portvlan ethernet 6 vlan 0 1
return
[PPPOE_SERVER]
二、 在蓝海卓越计费服务器上配置相应的认证,步骤如下:
    首先,应确保蓝海卓越计费与华为的BRAS之间相互之间能通过IP地址正常通讯,UDP端口的1812和1813端口不能被封锁。
1、 登录计费后台管理员界面(默认IP地址为:192.168.1.250),添加对华为BRAS客户端的支持:具体位置为“系统服务”下的“RADIUS管理”项,在此项中添加NAS,每一台华为BRAS服务器,均需单独添加为一个NAS设备,如下图所示:
点击右下角的添加按纽,进行NAS添加页面,如下图所示:
此项中必须正确填写的项目如下:
l IP地址:所需要管理的华为BRAS的外网或内网的IP地址,也是与其通讯的地址。
l 管理端口:管理用户,使PPPOE服务器内的用户,能够到期停机,所使用的通讯端口,在与华为BRAS对接时,请将此端口填写为3799。
l 共享密钥:对PPPOE服务器进行认证时,双方通讯所使用的密码,请与华为BRAS上填写一致。
注意:
此操作为基础操作,所有对用户进行管理的基础,应确认此项目已经填写完成,才可继续进行用户的操作及管理,否则无法进行认证。
2、 RADIUS项目添加完成后,即可登录前台用户管理的界面,进行项目及用户的管理。
3、 登录前台WEB管理界面,默认IP是:http://192.168.1.250:7788,默认用户名和密码均为admin。
4、 登录后,应先建立项目,可以在“项目管理”项下找到“添加项目”项,点击进入后,添加项目中各选项含义如下:
l 项目名称:便于识别的名称,如“XX小区”。
l 起始IP地址:分配给项目的IP地址池的起始IP地址。
l 结束IP地址:分配给项目的IP地址池的结束IP地址。
l 选择设备:此处请选择 华为BRAS
l 项目描述:此处仅为备注,可任意填写
l MTU值 :默认1480,通常不建议更改
注意:
IP地址池,应尽量不要使用公网IP地址,虽然在系统中,这样也是合法的,但是如果将公网IP分配给用户,将会导致用户无法访问该网段的互联网资源。
5、 项目建立完成后,应针对该项目,建立产品,有了产品,才可以将此类产品面向客户进行销售。
此页面中各项目含义如下:
Ø 产品名称:自定义的,便于识别的产品名称。
Ø 产品类型:可选包年,包月和计时,其中包年和包月均以月为单位计算,计时以小时为单位计算。
Ø 产品价格:根据产品不同,所定义的产品价格。
Ø 计费周期:本产品从开始到结束,共允许使用多少时间。如包年送1个月的产品,计费周期则为13个月,在录入用户时,选择此产品,系统会自动将计费周期计算为13个月到期。
Ø 上传速率:购买本产品用户所能使用的上传带宽,1M则填写1024。
Ø 下载速率:购买本产品用户所能使用的下载带宽,1M则填写1024。
Ø 所属项目:本产品所属的项目,在添加用户时,选择项目后,只会出现该项目对应的产品。
Ø 产品描述:无实际技术含义,仅为了便于识别。
注意:
产品建立后,在建立用户时,选择对应的产品及开通时间后,用户的到期时间会根据产品自动生成,到期后,用户即会自动停机。
6、 用户管理
在项目和产品均建立完成后,即可在项目中添加用户,进行蓝海卓越的计费系统,点击“用户管理”――“添加用户”,即出现如下界面,在此界面中添加用户即可。
添加完成后,就可以在华为BRAS下采用拨号方式测试上网了,至此,基本配置已经完成,我们再来看看,蓝海卓越的计费系统,还能为我们做些什么:
Ø 根据条件筛选生成财务报表,并进行导出:
Ø 对用户的充值记录进行查询
Ø 对用户的报修进行流程化管理
Ø 查看项目在线用户及流量使用情况
Ø 用户上网日志的查询,管理员登录管理的记录
Ø 充值卡的生成,销售和管理
Ø 用户数据的备份、恢复
Ø 除此之外,你还可以根据自己的需求,订制自己公司的界面。
三、客户自助服务系统
    一个好的计费系统,当然少不了用户自助平台,我们来看看蓝海卓越的用户自助平台都能为用户做些什么呢?
用户自助服务页面默认IP为:http://192.168.1.250:7788/clients.php,可以通过域名进行转向,用户自助服务登录直接用上网用户名和密码登录即可。
我们可以看到,用户通过自助服务系统,可以完成以下几项功能:
l 用户自己个人信息查看
l 当前余额查看
l 使用充值卡为自己充值
l 为自己修改密码
l 进行报修
l 进行留言
具体界面如下:
 四、使用注意事项:
1) 蓝海卓越计费系统与华为BRAS配合认证,请确认两端的IP地址,共享密码,端口号等参数保持一致,否则会导致认证或对用户停机失败。
2) 应保证计费系统与华为BRAS之间能顺畅通讯,如果两台设备之间无法进行网络连接,则认证工作无法完成。
3) 为保证数据安全,请购买第二台计费设备以做备份使用。
4) 如果仅有一台设备,建议进行一次数据备份,备份数据请下载至本地电脑进行保存。至少应长期保存最近十天内的数据库备份,以应付意外情况的发生及方便回溯。
5) 请每天登录前台管理界面,进行数据库的备份,并将备份文件下载至本地电脑,以确保用户数据的安全。
6) 为保证管理安全,请为不同的管理人员,分配不同的管理权限。
7) 如果启用了MAC地址绑定功能,则每个帐号在用户第一次拨号后,会自动将帐号与用户电脑的MAC地址绑定,第一次拨号后,再使用其他电脑拨号,会提示“用户名或密码错误”,如需解除绑定,可以打开用户管理,点击用户,出现用户管理界面后,点击“重建用户”,即可清除。也可通过在用户管理中取消“MAC地址绑定”选项实现不绑定用户MAC地址。
8) 如遗忘了本机IP或或密码,可以通过串口进行登录,进行恢复出厂配置操作。
文档编写:蓝海卓越技术部
编写时间:2011年3月
公司名称: 成都星锐蓝海网络科技有限公司
联 系 人: 郑贺
电  话: 0-13808099843
传  真: 028-86679789
地  址: 成都市一环路南一段12号学府花园书香榭6F
邮  编: 610041
该厂商相关技术文摘:
如何从头开始建设小区宽带
广电网络中兴BRAS+蓝海卓越计费组网方案
ROS的PPPOE服务与蓝海卓越计费系统对接说明
小区网络需求分析及解决方案
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
