SKES斯克斯-BM系列智能温度控制器
东莞市尚科电子厂
                    SKES--BM系列智能数显温度控制仪器
                                                               使用说明书
一、概      述:
   此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存。
   接线警告  为防止仪表损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防电流冲击。
   仪表供电  为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源。
   禁止环境  禁止在易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所使用。
   禁改仪表  为防止事故或仪表失效,严禁改动仪表。
二、产品参数:
    1、测量误差:±0.5F*S±1字,附加冷端补偿误差±1℃。
    2、输入类型:K、PT100、CU50、E、J、T
    3、继电器输出(无源)触点容量:阻性负载5A,周期2~120秒可调。
    4、固态继电器驱动信号:电流大于15mA,电压大于5V,周期2S。
    5、可控硅过零触发信号:大于100mA,瞬时最大1A。
    6、工作电源:100V~242V,50Hz。
7、工作环境:0~50℃,相对湿度 85%。
三、产品的选型:   BM -①-②-③-④-⑤-⑥
    ① - 仪表尺寸:        单位:mm
型号
面板(宽*高)
外型(宽*高*深)
开孔尺寸(宽*高)
 BM4801
48*48
48*48*70
(44+1) 44+1)
 BM4901
48*96
48*96*65
(44+1) 92+1)
 BM7201
72*72
72*72*65
(68+1) 68+1)
 BM9601
96*96
96*96*65
(92+1) 92+1)
  ② - 输入信号:K/PT100/J/E/T/CU500
  ③ - 温度范围:02表示0~400℃  05表示0~999℃
  ④ - 主控输出(OUT):M:继电器触点输出  V:电压脉冲输出(SSR)  T:可控硅过零触发输出
  ⑤ - 第一路报警输出:N:没有报警  A:上限偏差报警  B:下限偏差报警  H:上限绝对值报警
                      L:下限绝对值报警
  ⑥ - 第二路报警输出:N:没有报警
四、仪表操作
  1、按照接线图正确接入电源、传感器及控制回路后通电,仪表PV窗口显示测量值,SV窗口显示设定值。
  2、进入一级菜单,按SET + ▲ 键进入,PV窗口显示参数值,SV窗口显示设定值,按▲键或▼ 键修改,
     长按键可实现快速加或减。修改完成后,按SET键保存进入下一步参数设置。不按任何键,10秒后自动
     保存退出。
一
级
菜
单
9
LOC
电子锁
0
1
SN
输入类型
K、PT100、
  CU50、E、J、T
选择与外接传感器对应的型号。
2
DIL
设定下限
起点到DIH
设定仪表的量程范围
0
3
DIH
设定上限
DIL到满量程
400
4
ALM
报警输出
0~4
"0"无报警 "1"上限报警
"2"下限报警"3"上偏差报警
  "4"下偏差报警
按需求设定
3、进入二级菜单,按SET键三秒进入,PV窗口显示参数值,SV窗口显示设定值,按▲键或▼键修改,长按键可
   实现快速加或减。修改完成后,按SET键保存退出。不按任何键,10秒后自动保存退出。
序号
 显示值
名称
设定范围
说明
出厂值
二
级
菜
单
0
设定值
由DIL、DIH决定
按▲键或▼键3秒直接可修改设定值。
随机
1
AL
上限报警
同上
超过报警点时有触点输出,同时报警灯亮(有报警功能时才有触点输出) 。
 随机
2
SC
传感器误差修正值
 -20.0~
  20.0
测量值可以通过此项值加或减修正。
0.0
3
P
 比例带
0~200.0℃
其决定了系统比例增益的大小,P越大,比例的作用越小,过冲越小,但P太大会增加系统达到目标值的时间。设置P=0,仪表转为二位式控制状态 。
15.0℃
4
I
积分时间
0~2000S
设定积分时间,以解除比例控制所发生之残余偏差,太大会延缓系统达到平衡的时间,太小会产生一种频率较低的波动。
 240S
5
D
微分时间
0~200S
设定微分时间,以防止控制的波动,提高控制的稳定性,但太大会引起系统一种频率较高的波动。
30S
6
T
控制周期
2~120S
仪表为PID控制时,执行器动作一次的时间,时间越短,控制效果越好,当仪表为继电器输出时,时间太短会使继电器动作频繁,缩短其使用寿命。
继电器为20S其它2S
7
HY
  主控回差
0.1~50.0
仪表为二位式控制时,执行器打开或关闭之间的死区,避免执行器频繁动作,当PV≤SV-HY时,执行器打开,当PV ≥SV+HY时,执行器关闭。
1.0
8
AT
自速定参数
ON;OFF
OFF关闭自整定功能;ON开启自整定功能,选择ON后只对仪表在该工作状况下进行一次自整定后,即自动改回OFF。
 OFF
9
LOC
电子锁
 0~50
LOC = 0 时,可修改所有参数:LOC = 1 时,只允许修改设定值:LOC>1时,禁止修改所有参数。
0
4、自整定:仪表首次在系统上使用,若按出厂参数控制不理想、或者环境发生变化,发现仪表控制性能变差,
   则需要对仪表的某些参数如P、I、D等数据进行整定,省去由人工逐渐摸索调整,且难以达到理想效果的
   繁琐工作,具体方法如下:
        在设置好给定值后,将回差(HY)设置为0.5~1.0℃,将自整定参数AT设置为ON,AT灯开始闪烁,仪
        表进入自整定状态,此时仪表为两位式控制方式:仪表经过2~3次震荡后,自动保存整定的P、I、D
        参数,AT灯熄灭,自整定过程全部结束。
  注:a.仪表整定时中途断电,因仪表有记忆功能,下次上电会重新开始自整定。
      b.自整定中,如须要人为退出,将自整定参数AT设置为OFF即可退出,但整定结果无效。
五、错误信息
  1、PV窗口显示"HH"或"LL"时表示断偶,传感器型号不配或传感器接反。
  2、参数不能修改时,请检查密码锁LOC是否被锁着,或者被设定上下限范围DIH、DIL所限制。
公司名称: 东莞市尚科电子厂
联 系 人: 张扬
电  话: 0769-89876204
传  真: 0769-89026264
地  址: 东莞市寥步镇横坑禾合田工业区
邮  编: 524000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
