投入式液位计的保养及维修知识
相信大家都听说过了这样的一句话,叫做“三分使用,七分维护”。可以说这句话对于每一种行业中都适用,液位计不管从型号上,性能上,价格上,在您购买时需要进行的耐心的液位计选型。还有一点更重要的就是要对于液位计的维护和保养。就比如说汽车吧,呵呵,也有很多人说我买的起车但是我们养不起车。很简单的一个道理。如果你买了一辆很好的车。那么对于它相应的就要保养它,给它每隔一段时间检查,车内系统的更换等等。液位计中有一款液位计的需要保养尤其的重要。现在说的就是—投入式液位计保养和维修。
我们在了解关于投入式液位计的维修和保养的前,我们先看看投入式液位计原理的介绍,根据压力原理来进行物位测量,测量探头承受的压力与水深成正比。在正式投入运行前,必须比照水闸内河或外河当时的水位表尺或其它有效的参照值,对二次仪表的检测值进行矫正,以确保采样数据的正确性。
投入式液位计维护和保养:每个月清洗一次。清洗时先打开投入式水位仪铁管的旋帽, 小心拿出液位计;再将液位计上附着的杂物(比如水草,浮游生物等)清除掉。清洁水位计引压孔时,可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右,然后轻微晃动、重复多次,直到清洗干净位止。禁止使用任何器具清洗引压孔,以免损坏敏感芯子感压膜片。 清洁变送器压力接口和引压孔时,忌用硬度过大的刷子或金属工具,以避免损伤敏感芯子及压力接口螺纹。 清洗完毕后将液位计慢慢的放回铁管中,感觉已放置铁管的低部,将旋帽安装回原处即可。在卸下清洗后重新安装,因安装深度会有一定的变动,必须再次比照水闸同一水位当时的水位表尺,对二次仪表的检测值进行矫正,以确保采样数据的正确性。
其实不仅仅是投入式液位计需要维护和保养,其他型号的液位计也需要及时维护和保养。如果你没有很好的保养好,在液位计使用的时候会出现很多误差和一些最低级的错误发生。赛科仪表再次提醒您对于投入式液位计维护和保养应当相当重视。
