解剖不锈钢离心泵的结构、标准及维修方法
浙江永嘉海坦泵业有限公司
解剖不锈钢离心泵的结构、标准及维修方法
点击次数:19 来源网站:永嘉县海坦泵业有限公司 发布时间:2009-11-21
摘要:海坦牌不锈钢离心泵是广泛应用于化工工业系统的一种通用流体机械。。它具有性能适应范围广(包括流量、压头及对输送介质性质的适应性)、体积小、结构简单、操作容易、操作费用低等诸多优点。所以不锈钢离心泵在工业上应用广泛。
  一,不锈钢离心泵的结构
  1.不锈钢离心泵是广泛应用于化工工业系统的一种通用流体机械。它具有性能适应范围广(包括流量、压头及对输送介质性质的适应性)、体积小、结构简单、操作容易、操作费用低等诸多优点。
  2.目前离心泵的流量调节方式主要有调节阀控制、变速控制以及泵的并、串联调节等。由于各种调节方式的原理不同,除有自己的优缺点外,造成的能量损耗也不一样,为了寻求最佳、能耗最小、最节能的流 量调节方式,必须全面地了解离心泵的流量调节方式与能耗之间的关系。
  3. 通常所选离心泵的流量、压头可能会和管路中要求的不一致,或由于生产任务、工艺要求发生变化,此时都要求对泵进行流量调节,实质是改变离心泵的工作点。不锈钢离心泵的工作点是由泵的特性曲线和管路系统特性曲线共同决定的,因此,改变任何一个的特性曲线都可以达到流量调节的目的
  二, 不锈钢离心泵的选用标准
  离心泵的特点是,送液能力大,流量均匀,但产生的压头不高,且压头随着流量的改变而变化。不锈钢离心泵适用于工业和城市给排水,如高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等增压及设备配套。也广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾饭馆店等锅炉热源水增压、输送、及城市采暖系统。
  选用离心泵,要考虑一下因素,以满足实际需要。
  a. 根据被输送液体的性质及操作条件确定类型;
  b.根据流量(一般由生产任务定)及计算管路中所需压头,确定泵的型号(从样本或产品目录中选取);
  c. 若被输送液体的粘度和密度与水相差较大时, 应核算泵的特性参数:流量、压头和轴功率。
  选择离心泵时,可能有几种型号的泵同时满足在最佳范围内操作这一要求,此时,可分别确定各泵的工作点,比较工作点上的效率,择优选取。
  另外,也要考虑离心泵厂家的技术水平,质量问题,更要结合自己的实际需求。注意这几点,一定可以找到满意的离心泵。
  三,不锈钢离心泵维修保养
  不锈钢离心泵临时停用。擦干水分,需将泵全部拆开。将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。试看不锈钢离心泵是否灵活。1检查不锈钢离心泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动不锈钢水泵。向轴承体内加入轴承润滑机油。润滑油应及时更换或补充。观察油位应在油标的中心线处。灌注引水(或引浆)3拧下不锈钢离心泵泵体的引水螺塞。关好出水管路的闸阀和入口压力表及进口真空表。试看电机转向是否正确。5点动电机。开动电机。打开入口压力表和进口真空泵,当不锈钢水泵正常运转后。视其显示出适当压力后逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。尽量控制不锈钢离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内。才干获得最大的节能效果。以保证不锈钢水泵在最高效率点运转。轴承温度不能超越环境温度35C最高温度不得超越80C8不锈钢水泵在运行过程中。如发不锈钢离心泵有异常声音应立即停车检查原因。不锈钢离心泵要停止使用时。然后停止电机。先关闭闸阀、压力表。不锈钢离心泵在工作第一个月内。以后每个500小时,经100小时更换润滑油。换油一次。保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)经常调整填料压盖。磨损较大后应及时更换。定期检查轴套的磨损情况。不锈钢水泵在寒冬季节使用时。需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
本文标签:http://www.bengzhan.cn/。
公司名称: 浙江永嘉海坦泵业有限公司
联 系 人: 胡英
电  话: 0577-66996885
传  真: 0577-66995778
地  址: 浙江省永嘉县瓯北镇三桥工业区
邮  编: 325105
该厂商相关技术文摘:
如何提高自吸排污泵的自吸性能
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
