摘要:随着人们生活的提高以及生活节奏的加快,人们对生活环境、方式、节奏都提出了更高的要求,条形码扫描枪的出现无疑在很多的方面给人们带来了很大的方便,例如:仓库管理,收银,记录等等,免去了人们很多的麻烦。然而传统的条形码扫描枪总是要有一根线与数据终端(PC机)相连接,这使得扫描枪的活动范围很有限,活动很不方面,并且一台数据终端连接扫描枪的数量也非常有限,使得数据终端设备资源非常浪费,这些等等都又给了扫描枪一个革命性的挑战。
无线扫描枪的出现补充了传统的有线扫描枪的一系列的弱点。本公司结合日常的需要利用本公司自主开发的无线数传模块开发了无线扫描枪(ZF30-WSM)及其组网系统。
无线扫描枪的通信方式大致有两种:一对一通信和一对多通信。
一、一对一通信
所谓一对一通信,就是一个发送端对应一个接收端,两个数据终端是一一对应的,这样可以组成多个一对一的通信,由于我们公司开发的无线模块有自主抢占信道和避让功能,因此不会涉及到同频干扰问题,因为任何时刻只会有一个在发送数据。另一种解决方案是采用轮询的方式逐一点名每一个无线发送端发送数据(此方案是针对没有自主抢占信号和避让功能的无线模块)。
如图1所示为一对一的无线扫描系统,只有一把扫描枪和一个数据接收终端。此方案简单可靠,无需任何的通信协议,但系统容量小,只适合只有一个扫描枪的小型场合使用。
如图2所示为多个一对一的扫描系统,此系统要求模块有自主强占信道和避让功能,并且扫描端的无线装置跟接收端的无线装置必须有地址对应,以识别数据的来源和由谁接收。每一个数据接收端只接收其对应地址的无线扫描枪所发出来的数据。此系统较图1所示的系统复杂点,但每一个无线扫描枪和其对应的数据终端是一个独立的单元,如有一组单元出现故障不会给另外的单元造成负面影响。
如图3所示为轮询方式状态下的多个一对一的扫描系统,此种通信方式是针对没有自主抢占信道和避让功能的无线模块而设计的,此系统比图2所示的系统多了一个轮询控制器,其数据传输方式与其相同,只是无线扫描枪通过无线发送数据的时机不同而已,图2所示的系统的无线只要监测到没有其它同信号无线装置在发送数据,无线装置就把存储的数据发送出去。而图3所示的系统则是轮询控制器轮询到谁时谁就发送数据,不涉及到强占信道的问题。
二、一对多通信
所谓一对多的通信方式是指有多个无线装置在发送数据而接收端只有一个在接收。此种系统根据无线模块的功能特性也可以分为两种方式,一种是自抢占信号发送,另一种是接收端轮询控制其发送端发送,最终都由一个接收端接收。如图4所示:
三、无线扫描系统的特点
1、安装方便、简单、成本低、容易维护
2、数据采用校验,可靠性高
3、带动方便、灵活、活动范围大,不受连接线的束缚。
4、根据场合可以选择适当的系统
