LCD技术
概述:LCD投影技术是自90年代起,由日商主导的投影技术,其显影原理类似幻灯机,系藉由高亮度卤素灯泡,照射LCD面板,再将影像穿透面板后,经过投射镜头 组的聚焦及放大影像后,投射于屏幕上显示影像,投影机内部有3片LCD面板,各片分别负责RGB三色的显像,将此3原色经重迭影像后投射出彩色的影像。 LCD投影技术的投射过程主要是将灯泡的光源,通过滤镜、分光镜,再于折射镜头将影像投射至屏幕上。
LCD投影机也是目前投影机市场上的主要产品。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55度~+77度。 投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色 的图像。 LCD投影机色彩还原较好、分辨率可达SXGA标准,体积小,重量轻,操作、携带极其方便,并且价格比较低廉。
目前 LCD显示技术的核心技术主要集中于SONY和EPSON两家。
LCD显示技术成像原理如下:
LCD为目前比较成熟的投影技术,不过由于受到产品性能的特性,在面临DLP、LCOS的竞争下,有以下几点主要技术问题仍待克服:
1、亮度不足: 由于受开口率的限制,光利用率低,此外单片式又加上彩色滤光片吸收的光源,光利用率低于 10%,因此在亮度上仍有很大的改善空间,目前厂商以加大芯片尺寸来克服。
2、尺寸、重量: 相对 DLP而言,LCD投影机就显得体积大、重量也较重,使得LCD在超可携投影机市场受到DLP的侵蚀。DLP大多余2公斤以下,而LCD大多超过2公斤。
3、黑白对比: LCD由于其液晶显影会有漏光的现象,因此无法作出真实的黑色,黑白对比不佳将影响画质的立体感,这必须藉由液晶排列来改善遮光效果,这点对家庭视讯应用上则显得相当重要。
4、散热问题: 由于高亮度卤素灯泡的温度高,散热问题对灯泡的寿命影响相当大,而因应散热而产生的风扇噪音,对往家庭电影院发展的走向也是亟待解决的事。
5、液晶本身的物理特性, 决定了它的响应速度慢,随着时间的推移,性能有所下降。 1995年以日本公司为首的LCD生产厂家研制出多晶硅(Poly-silicon)的技术,使得投影显示系统有更多的选择。
多晶硅( Poly-silicon)技术采用柱状点阵,及在LCD液晶板的前面加上了一组微凸透镜,将平行入镜光转变为交叉光,这样就解决了单晶硅LCD技术光路的透射效率低的问题,光线的透射率高达95%,因此在同等光源的情况下,提高了亮度。
LCOS显示技术
随着 LCD显示技术的发展,市场上出现了将半导体与LCD技术相结合的反射式液晶投影新技术——LCOS(Liquid Crystal on Silicon)。LCOS面板最大的特色在于基底的材质是单晶硅,因此拥有良好的电子移动率,而且单晶硅可形成较细的线路,是比较容易实现高解析度的投 影结构(LCOS结构如下图),反射式成像也不会因光线穿透面板而大幅降低光利用率,因此光效率提升;另外因产品结构简单,故LCOS技术在理论上还具有 低成本优势。
LCOS结构
LCOS 技术从问世之初就凭借其高解析度、高亮度、低成本的优势成为业界关注和讨论的焦点,并吸引了众多厂家参与研制。但是两年多来,LCOS技术发展缓慢,基本 仍处于研发阶段,离市场对它的预期相差甚远(今年6月在美国拉斯维加斯举办的首届投影行业峰会上,曾就LCOS技术的优劣和发展前景展开过深入的探讨)。
目前技术本身仍有许多问题有待克服,比如:黑白对比不佳;三片式 LCOS光学引擎体积较大;现有LCOS光学引擎在产品重量、亮度上仍不甚理想。另外 LCOS产品量产尚未实现,面板供货仍不稳定,同时由于良率偏低,成本优势也无从发挥。因此,现阶段LCOS产品在前投影机市场上竞争力较弱,市场份额微 乎其微。
LCOS如今正呈现两极化发展:一是应用于大尺寸的背投影电视,这是目前LCOS的主流应用产品,二是应用于小尺寸的高阶可携式产品。未来在量产及成本问题解决后,该类产品将有机会在前投影市场上获得更广泛的应用。
LCOS技术显示图像与LCD技术显示图像的区别
