自进入21世纪以来,能源的紧张问题一直牵绕着众多人的心情。世界人口的爆炸,大量能源的消耗使得世界能源出现了紧张的局面,大量多种能源由
于紧缺而出现答复涨价的情况,这时候终于让人感觉到了能源的不够用,很多人还在感叹价格又上涨了,能源的价格更是牵动着每一个家庭用户的
心。而开关电源的电源消耗问题却很少得到关注,因为人们的着眼点主要还是在于开关电源的满载或者重载时的效率问题,却并没有关注开关电源在
轻载以及空载和待机时候的能源消耗问题,本文就开关电源的能耗问题,介绍其在待机时候的能耗降低技术。
在1992年的时候,美国环保署和能源部联合发起了“能源之星”工程,从2008年11月起,“能源之星”第二版开始执行,规定电源适配器的待机能耗必须小于0.3W或0.5W,依适配器的输出功 率而定。
韩国宣布于2010年实施产品待机能耗小于lW强制措施 数字电视的待机能耗在l~5W左右,机顶盒待机能耗20~40W左右,个人计算机和显示器待机能耗5~10W左右,手机充电器待机能耗0.5~
1W左右。根据国际经济合作组织的一项调查称,各国因待机而消耗的能量约占能耗总数的3%~13%。统计数据为:澳大利l2%左右,韩国1l%左右,德国10%左右,英国8%左右,日本7%左
右,美国5%左右,芬兰5%左右。目前我国城市家庭的平均待机能耗已经占到了家庭总能耗的10%左右,相当于每个家庭使用着一盏15~30W的“长明灯”。
目前,大多数100W以下的电子设备,如电源适配器、充电器、无绳电话、ADSL路由器、LCD显示器和DVD等等,都是采用离线反激式开关电路,将电网提供的85V~275V交流电转换为电子设备所
需要的直流电压。正常工作状态下,反激式开关电源的损耗主要包括导通损耗和开关损耗,以及控制电路的损耗。待机状态下,因为系统的输出电流接近于零,导通损耗可以忽略,开关损耗和
控制电路的损耗成为主要的系统待机功耗。降低待机功耗,应着眼于开关损耗和控制电路的损耗的降低。
随着家用电器、视听产品的普及,办公自动化的广泛应用和网络化的不断发展,越来越多的产品具有了待机功能,例如电池充电、遥控、数字显示、定时、触控与保温功能等等,以随时满足使 用者的要求。这些新产品、新技术在极大地方便我们生活的同时,也造成了大量的能源浪费。举例而言,数字电视的待机能耗在l~5W左右,机顶盒待机能耗20~40W左右,个人计算机和显示器 待机能耗5~10W左右,手机充电器待机能耗0.5~1W左右。根据国际经济合作组织的一项调查称,各国因待机而消耗的能量约占能耗总数的3%~13%。统计数据为:澳大利l2%左右,韩国1l% 左右,德国10%左右,英国8%左右,日本7%左右,美国5%左右,芬兰5%左右。目前我国城市家庭的平均待机能耗已经占到了家庭总能耗的10%左右,相当于每个家庭使用着一盏15~30W的“ 长明灯”。待机能耗像一只隐形的吸血虫,在浪费能源的同时形成了巨大的环保压力。
2011年11月已推出符合欧盟ERP新能耗标准的5A,12V开关电源"RLS565"
提高开关电源待机效率的方法 切断启动电阻 降低时钟频率 时钟频率可平滑下降或突降。平滑下降就是当反馈量超过某一阈值,通过特定模块,实现时钟频率的线性下降。 切换工作模式 1.QR→PWM对于工作在高频工作模式的开关电源,在待机时切换至低频工作模式可减小待机损耗。 2.PWM→PFM 对于额定功率时工作在PWM模式的开关电源,也可以通过切换至PFM模式提高待机效率,即固定开通时间,调节关断时间,负载越低,关断时间越长,工作频率也越低。 可控脉冲模式(BurstMode) 整个世界能源紧张问题日益严重,各种不可再生能源价格一升再升,仅凭价格控制能源的消耗问题只是治标不治本的笨方法,真正的要做到能源充足不浪费的标准,一方面需要寻找能源的替代品,另一方面,在新的替代品能源未发现之前,还需要目前新产品的关于能源消耗问题上的技术的全面革新,以降低能源的消耗。
转载自乐清市伟豪电子有限公司 www.chnwh.com
