水泥回转窑直流驱动装置故障分析
西安巨能机电有限公司
水泥回转窑直流驱动装置故障分析
  1)电流波动,窑速不稳。由直流调速理论可知,直流电动机转速(窑速)电流与整流电压、激磁磁通都有关系,二者发生故障对窑速和电流均有影响。
  ①电动机内部的激磁电源线有破损,在电动机运行中随着电动机振动有瞬时碰壳现象,电动机的转矩下降,转速降低,电动机转动发生困难,现场表现为窑速波动。
  ②由于调速装置整流柜上的冷却风机引起的振动,造成电路印制板上的相关元件焊点松了,或是相关的电子元件发生故障,脉冲时有时无,可控硅元件的触发不可靠,用示波器观察会发现电压波形1个以上的波头不稳定、闪动的情况。
  ③外部给定信号,由于电气元件的接触不可靠,从而造成触发脉冲不可靠,引起电流和窑速的波动。
  2)窑速突然下降,但之后窑主机能稳定运行
  造成这种情况主要是以下2种原因:1)触发脉冲丢失,比如触发回路的相关器件脱焊,相应的可控硅回路无法导通,造成输出整流电压下降;2)可控整流桥桥臂上的可控硅元件故障,或是熔断器熔断,造成输出电压下降,常见故障的有一臂、两臂及一相断开,其对整流输出电压的影响如表2所示。
注:Ud:整流桥无故障输出的直流电压;同组是指同一阴极组或同一阳极组。
  3)窑主电动机无法起动
  此种情况有以下原因:①外部联锁控制设备故障,主电动机控制回路无法接通;②多个整流元件或是触发回路故障,输出电压低,整流装置提供的起动电流太小,起动力矩不够,不能起动。③由于检修后触发脉冲出线接线不慎,造成可控桥整流元件的触发顺序混乱,电压波形异常。
公司名称: 西安巨能机电有限公司
联 系 人: 陈
电  话: 029-82557617
传  真: 029-82557617
地  址: 西安市金花北路25号
邮  编: 710032
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
