无线呼叫系统系统的组成:发射端+接收端. 发射端发出的信号必须调制到高频电磁波才能被发射出去,这其中主要分两种调制方式 :
一种叫调频简称FM:就是使载波频率按照调制信号改变的调制方式经过调频的电波信号叫调频播. .
一种叫调幅简称AM:就是使载波振幅按照调制信号改变的调制方式,经过调幅的电波信号叫调幅波.
两种技术的重要性能对比:
一:抗干扰能力
二:发射机功率
抗干扰能力主要从两方面来分析
1: 当调制指数(M)相同时调频波的边频功率要大于调幅波.边频功率的主要作用是克服信道或机内的噪声和干扰.
2: 干扰引起的”寄生调幅”调幅技术无法抑制.而调频技术可以通过限幅器去掉.
通过以上两点比较说明调频波的抗干扰能力强于调幅波
发射机的实际输出功率:调频波的瞬时频率是随调制信号变化的所以它是等幅波.它的最大功率等于平均功率 当MAM=1时调幅波的最大发射功率等于平均功率的4倍.如调幅发身机的发射功率为4那么它实际输出的功率为1.
如果调频 调幅发射机末端功率相同的情况下其实际发射出的功率调频应该是调幅的4倍.
由于调幅发射波是随调制信号的幅度而变化的.这就对放大管的反向耐压有较高的要求,容易击穿管子.调频是等幅波管子则不易击穿.
通过以上分析调频技术是领先于调幅技术的.采用调幅技术的产品向调频技术转变是必然的趋势.
