1.什么叫穩壓器?
穩壓器就是按用電設備的需求提供穩定輸出電壓的一種設備。分為參數(諧振)型,自耦(變比)調整型,大功率補償型,開關型等種類。
我公司穩壓器是感應電壓調整型,利用定子鐵芯上二次固定繞組和轉子鐵芯上一次旋轉繞組之間軸線的傾斜角度,以電磁感應原理達到連繼、線性、無觸點式調整輸出電壓。
2.為什么要用穩壓器?
隨著社會飛速前進,用電設備與日俱增。但電力輸配設施的老化和發展滯後,以及設計不良和供電不足等原因造成未端用戶電壓的過低,而線頭用戶則經常電壓偏高,對用電設備特別是對電壓要求嚴格的高新科技和精密設備,獨如一顆不定時炸彈。不穩定的電壓會使設備造成致命傷害或誤動作,影響生產,造成交貨期延誤、品質不穩定等多方面損失。同時加速設備的老化、影響使用壽命甚至燒毀配件,使業主面臨需要維修的困擾或短期內就要更新設備,浪費資源;嚴重者甚至發生安全事故,造成不可估量的損失。
3.如何選購穩壓器?
穩壓器從開發﹑設計﹑材料零件的選購,製造加工﹑壽命試驗﹑品管包裝及售後服務,其煩雜的流程對於穩壓器的品質都息息相關,舉凡國內外各大廠商,其品質皆有其差異性,因此使用者在選購穩壓器時,應由多層面作考量,才能達到預期的效果!
品質優劣是決定穩壓器所保護的昂貴﹑精密機器設備的使用壽命首要因素,而製造廠商的專業程度,是產品品質的保證。價格也是決定購買因素,但對價位考量的利益是短暫的,重視產品品質的利益才是長遠的。而良好的售前服務,能讓客戶的了解電源環境品質、專業電源信息以及產品的技朮規範、附加功能,並提出合適的建議,讓客戶作多層面的考量,以便作最佳抉擇。同時更要考量優質的售後服務網和專職的服務人員。所以品質﹑價格及售前、售後服務才是您睿智的抉擇!
4.穩壓器技術參數。
A、穩壓器有一個輸入電壓適應範圍。 IEC標準為輸入電壓在額定值的±10%範圍內變化。我公司產品的輸入範圍是±15%。超出範圍即自動聲光報警且不能使輸出電壓穩定在要求範圍內。
B、輸出電壓調整率,是輸入電壓的變化而引起輸出量變化的效應,當負載為額定值時,將輸入電壓按源電壓範圍由額定值向上調到上限值和往下限值,測量輸出電壓的最大變化量(±%)。此值越小越好,是衡量交流穩壓器性能的重要指標。
C、負載調整率:是負載的變化引起輸出量變化的效應。改變負載電流大小,測量輸出電壓的變化量(±%)。此值越小越好,也是衡量交流穩壓器性能的重要指標。
D、輸出電壓相對諧波含量(亦稱輸出電壓失真度),通常用THD表示,是諧波含量的總有效值與基波有效值之比,當負載為額定值﹑輸入電壓失真度滿足基準條件時(一般應小於3%),在輸入電壓為最低值﹑額定值和最高值時測量輸出電壓失真度,取其最大者。此值越小越好。
E、效率:是輸出的有功功率P0與輸入的有功功率Pi之比(百分數),
F、負載功率因素。
穩壓器容量都用伏安(VA)或千伏安(KVA)值表示,是負載中除純電阻性負載外,還有感性和容性負載,即負載中除有功功率外,還有無功功率。這個指針反映了交流穩壓電源帶感性及容性負載的能力。一般交流穩壓電源,負載功率因素cosφ為0.8,當產品為1KVA時,輸出的有功功率(即帶阻性負載的能力)最大為
800W.如果產品用1KW表示時(cosφ仍為0.8),可輸出有功功率1KW,這時可輸出的功率
S=1000/0.8=1250VA。負載功率因素數值較小時,表示電源設備適應電抗性負載的能力較強。
G、交流穩壓器的參數還有輸出功率﹑輸入頻率﹑源頻率效應﹑隨機偏差(時間漂移)﹑空載輸入功率﹑源功率
因素(此值與負載功率因素不同,希望越大越好,最大為1)﹑源電流相對諧波含量﹑音頻噪聲等項,三相交流穩壓電源,還有三相輸出電壓不平衡度等,這些指針的定義及測試方法可參考有關標準。
5.什么是變壓器?
變壓器是兩個或多個繞組的靜止設備,為了傳輸電能,在同一頻率下,通過電磁感應將一個系統的交流電壓和電流轉換為另一個系統的電壓和電流,通常這些值是不同。當電網提供的電壓與負載設備額定輸入電壓不同時必須要加裝變壓器。
6.變壓器的損耗與效率。
A、損耗是變壓器自身消耗的電能,在充許的範圍內越小越好。它包括帶負載使用時的負載損耗和空載時的空載損耗。
B、負載損耗是將副邊短接,在原邊加上額定頻率的低電壓,當電流為額定值時的輸入功率,其主要是銅損,所以與使用銅線的材質,截面積和繞組的製作工藝有直接關係。本公司所用台灣台一集團銅線,繞組結構合理,大大降低了銅損。
C、空載損耗是將原邊開路,在副邊加上額定頻率的額定電壓時的損耗,其主要是鐵損,包括磁滯損耗與渦流損耗。磁滯損耗與硅鋼片的重量成正比,且與磁通密度的n次方成正比。渦流損耗與磁通密的平方、矽鋼片厚度的平方、頻率的平方和導磁材料的重量成正比。所以與設計參數有直接關係。本公司使日本新日鐵H14厚度為0.35mm的矽鋼片,並以合理的設計因而大大減少了鐵損。效率是輸出功率與輸入功率的比值,此值在充許範圍內越高越好,實際負載在額定值的60%時效率最高。但用戶從成本與實用考量應選擇負載在額定值的75%--90%為最佳。
7.變壓器的調整率。
是負載電流有變化時,變壓器輸出端電壓的變化。原因是繞組電阻上產生的電壓降和漏磁通繞組上的電抗產生的壓降。這個值在充許範圍內變動越小越好。我公司設計值為輸出電壓值的1%。
8.變壓器分類:
A、散熱方式:本公司產品主要分為乾式風冷式與油式自冷式,僅僅是散熱方式不同,只要設計合理,達到的效果一樣。客戶可根據環境與採購意向確定。一般容量在600KVA以下從外形尺寸和成本考慮,建議選用乾式風冷式。
B、結構方式:本公司產品分隔離式和自藕式。隔離式又稱感應式或雙繞組式,兩個繞組之間絕緣隔離,靠電磁感應傳送電功率,沒有電的直接聯繫。本公司增加特殊電磁屏蔽材料,減少漏磁與電磁輻射,降低耗損並以得環保。自藕式又稱單繞組式,是指至少有兩個繞組具有公共部分的變壓器。副邊接線是從原邊繞組抽頭而來,因此直接有電的聯繫。
9.如何選購變壓器。
A、確認電網提供的電源電壓(v)與用電設備所需輸入的額定電壓(v),以確定電壓變比。
B、確認用電設備所需輸入電源的相數,以確定變壓器製作三相或單相繫統。
C、確認用電設備所需輸入的額定電流(A),以確定變壓器的容量(KVA)。
