采用流量计的意义:
1.提高了计量的管理水平
计量工作能为企业服务,为管理者提供科学的数据。通过计量对各单位实行贸易结算或成本考核,可降低能耗,杜绝浪费从而提高企业的经济效益。企业通过选用精度高性能可靠的计量产品,能得到准确的能源消耗数据,从而便于企业决策者合理地使用能源和分配能源,对能源的使用进行量化管理。对管理者来说其重要意义在于管理观念上的转变,对能源的使用由过去的定性估算到定量的管理。
2.节能降耗提高生产效率
由于安装了计量仪表,管理者就可以对企业能源消耗的全过程进行跟踪计量,使得某项产品生产或加工全过程所需要消耗的能源数量有准确的数据,从而管理者可根据能耗与产出的比例看是否需要改造设备,进一步提高生产力,既节能又得到理想的经济效益。
再者,由于管道设备如疏水器,阀门陈旧老化,管道跑漏现象时常存在,通过计量就可准确判断,同时查找从而及时维修。安装了计量仪表后,要按流量计提供的数据进行收费或结算,这将迫使能源的使用方和提供方都积极采取措施将存在的跑,冒,漏等这些浪费能源现象及时加以治理,达到双方认可的收费依据。
还有,安装流量计以后,能有效制止偷用企业能源的行为。比如对比较大的管网,经常存在擅自接汽、接水现象,这种无计量不计费的能源使用极其浪费,通过流量平衡计算,可以发现制止此类行为。
3.安全生产
流量计除了有以上作用外,还有提高安全生产的用途。例如,通过对锅炉燃料消耗计算,出口蒸汽或热水的计量,可对锅炉的热效率进行测定。同时根据计量数据,配合其它仪表如温度压力及水位仪表等就可准确判断锅炉工作是否正常。又如, 在泵的出口安装流量计,可以判断泵出量够不够,同样通过管网各点的流量计,可以知道整个管网的工作状况。流量计可以说是工程人员的眼睛,安全生产离不开它。
4.树立节能意识保护环境
过去没有计量仪表,人们对水,蒸气,氧气,空气等能源的使用是只用不节,没有计量也就不存在按表收费,必然造成随意使用甚至浪费,这种现象在安装计量仪表后,由于要进行成本核算,就可以得到有效控制,同时提高了使用者的节能意识,同时,能源的节约就意着减轻了环境污染,保护环境是所有企业与公民的义务。
总之,在市场经济中,经济手段最有效。只有对能源的使用采取计量手段,进行成本考核,各使用者才会有节能意识,自觉严格管理,节约和合理用能,同时淘汰用能超大的设备,采用节能技术和设备。实践证明,实施能源考核可以有效降低企业成本,提供企业效益。
