仪器仪表使用中难免会产生故障,这些故障如果不找出原因有可能会引起仪器使用寿命的缩短,压力传感器作为一种经常被使用到的仪器它的故障是在所难免的,那么该如何找出故障原因并解决故障呢,下面我们就一起来学习一下关于压力传感器故障的解决方法。
(1)电子学手段测量绝对气压,使对线境充气状态的控制更加完整和连续。
(2)从动态和静态两个方面,可以事先估定漏气点。
(3)确定线缆内压力在时间上的变化,从而可以估计出充气的时闾,即在出现负变量时,可以事先确定减少量,因而确定压力传感器故障段落的最终压力值与相应的扩散时间。
(4)检验线缆的气路情况。
伴随着气压遥测设备的生产,压力传感器在线缆上也获得应用。为了整个气压遥测系统的正常工作,压力传感器需要与气压遥测设备相互匹配,协调工作。从气压遥测系统,的工作方式来分有“选线加选点式”及“选线式”两种。那么出现压力传感器故障一定要参考合理的解决方法。
