目前,很多笔记本厂商取消了串口设计,这为一部分需要串口的消费者带来的很大的不便。现在,很多工业设备的调试都是串口设计,许多手机数据线也是串口的,有些游戏手柄也是串口的。如果要用这些设备,没有串口该怎么办呢? 网上有很多USB转串口的转换器,从十元到百元的都有,但总存在不是十分的兼容,达到工控应用的要求。分析造成的原因,有以下几点:1,用的USB转换芯片不太好,最差的是PL2302,好一些的是CH340T,最好的是FT232RL。2,用的RS232接口芯片不同,大多数的是三线的,而不是9线的全功能的,芯片厂家也存在差异,MAX的RS232信号电源是5V,信号电平是±5V,ADM的RS232信号电源是5V,信号电平是±9V,而电脑串口的芯片RS232信号电源是±12V,信号电平是±12V,这就是造成不十分的兼容的原因。 弘宇泰公司在这一分析的基础上自行设计和开发了以下两款产品,解决了笔记本没有电脑串口的问题。 1.USB-RS232-C真正的全功能增强型DB9针串口 PLC编程用 USB2.0 http://item.taobao.com/item.htm?id=9218397036&  采用DC-DC电源模块将USB端口的+5V电源变换为±12V电源,给RS232端口供电,端口电压为±12V,RS232接口芯片采用的是电脑主板专用的串口芯片GD75232,有非常好的的驱动能力。 2.USB转RS232/422/485真正全功能增强型光电隔离串口转换器 FT232RL http://item.taobao.com/item.htm?id=14337426451&
 CUP芯片采用英国原装FT232RL芯片,兼容性超强,通讯速率可以到3M; RS232接口采用高速光耦进行1500V光电隔离,采用DC-DC电源模块将USB端口的+5V电源变换为±12V电源,给RS232端口供电,端口电压为±12V,RS232接口芯片采用的是电脑主板专用的串口芯片GD75232,有非常好的的驱动能力。
转接器的安装很简单,直接将USB端插入笔记本上的USB接口,电脑会提示安装驱动程序,将驱动光盘放入光驱,让系统自动搜索驱动就可以了,安装成功以后,电脑会在设备管理器中端口项显示相应的COM口,至此驱动安装完成。这款设备是支持热拔插的。
