在生产环节影响机器视觉光源反射效果的因素主要都有哪些呢?怎么样才能减少或是避免光源反射对机器视觉的影响呢?对机器视觉光源反射影响的因素主要有:光源的位置,物体表面的纹理,物体表面的几何形状及光源的均匀性。下面我们来对各种因素做以简单介绍:
光源的位置:既然光源按照入射角反射,因此光源的位置对获取高对比度的图像很重要。光源的目标是要达到使感兴趣的特征与其周围的背景对光源的反射不同。预测光源如何在物体表面反射就可以决定出光源的位置。
表面纹理:物体表面可能高度反射(镜面反射)或者高度漫反射。决定物体是镜面反射还是漫反射的主要因素是物体表面的光滑度。一个漫反射的表面,如一张不光滑的纸张,有着复杂的表面角度,用显微镜观看的时候显得很明亮,这是由于物体表面角度的变化而造成了光源照射到物体表面而被分散开了。而一张光滑的纸张有光滑的表面而减小了物体表面的角度。光源照射到光源的表面并按照入射角反射。
表面形状:一个球形表面反射光源的方式与平面物体不近相同。物体表面的形状越复杂,其表面的光源变化也随之而复杂。对应一个抛光的镜面表面,光源需要在不同的角度照射。从不同角度照射可以减小光影。
光源均匀性:不均匀的光会造成不均匀的反射。对于视野,在摄像头视野范围部分应该是均匀的。简单的说,图像中暗的区域就是缺少反射光,而亮点就是此处反射太强了。不均匀的光会使视野范围内部分区域的光比其他区域多。从而造成物体表面反射不均匀(假设物体表面的对光的反射是相同的。均匀的光源会补偿物体表面的角度变化,即使物体表面的几何形状不同,光源在各部分的反射也是均匀的。
以上就是影响机器视觉光源反射效果的主要因素,在了解这些因素后您还对怎么样才能减少或是避免光源反射对机器视觉的影响有疑惑吗?希望能够帮助到您,如果要了解更多信息欢迎继续访问北京盈美智科技发展有限公司网站(http://www.cnimage.com/)。
