一、概述
IES258-5/1W
烧嘴自动控制器是一种直接启动和监测烧嘴运行的控制器;可采用电离
式火焰监测或紫外线UV 监测,也可采用点火和监测共一根电极进行操作的模
式;本控制器适用于不用吹扫或吹扫由其它控制的系统中,直接点火功率不大
于350KW 带助燃风的烧嘴;具有本地开关、远程按钮复位两种模式。本控制器
符合欧洲燃气应用标准EN298。
二、技术指标
1
、供电:AC220V±10% 50HZ
2
、环境温度:-20℃+60℃,无冷凝
3
、火焰检测电流:2-20uA 之间调节
4
、防护等级:IP40
5
、点火电缆:<5 米(宜用耐温高压线)
6
、电缆长度:电离监测方式最长75 米,UV 监测方式最长100 米。
三、控制面板说明
四、安装及接线注意事项:
1
、电源应采用固定接线,火线L 和零线N 不可以接反,否则会造成设备损坏。
2
2
、电磁阀和点火变压器由控制器输出220AC 电源驱动,最大输出电流为2A,
每个输出电流不得超过2.5A。
3
、燃烧指示触点(端子13-14)和故障信号触点(端子8-9):最大电流:2A,
最大电压:253V。
4
、UV 紫外线火焰探测器最大工作电压为:230V,内部无熔断保护器。
5
、采用单电极时,烧嘴和控制器的7#端子一定要接地,否则会造成设备损坏。
6
、采用UV 紫外探头时,7#端子不要接地。
7
、端子11 和12 已在内部并接。
8
、安装:可用U 型35mm 导轨安装,长度为113mm,或在底板上两安装孔上直
接螺丝安装,安装孔间距为70 mm。本控制器为宽113,高75,深120。
9
、检测线用塑料电缆保护管单独走线,远传时要和主电缆分开放置,以免外部
的电磁干扰。采用电离监测方式和UV 监测方式而且检测线长>5 米时,建议
检测线采用>500VAC 的屏蔽电缆,采用单电极测检方式而且距离
>5 米时,建
议采用>20KV 的屏蔽电缆。
10
、控制器通电前必须将控制器上的两个固定螺丝旋紧。
11
、二次点火时要待报警灯红亮后20 秒方可进行,以免过载损坏。
五、线路检查及调试
1
、线路检查及调试
首先检查火线L1 和零线N 及其它线路是否按规定接好,确认无误后;关闭
手阀,启动系统;合上烧嘴控制器IES258 面板上的开关,绿灯亮起;合上点火
开关,即给端子3 供电,启动操作程序,大约3 秒钟之后,燃气电磁阀打开,
烧嘴点火,经过安全时间后,烧嘴控制器会发出故障信号,面板上的红灯亮起,
端子8 和9 之间闭合;打开手阀,控制器复位解除故障信号,重新启动操作程
序,烧嘴点燃,面板上的黄灯亮起,端子13 和14 之间闭合。说明线路接好,
系统正常。
2
、火焰监测电流调整
火焰监测电流可以在2uA-20uA 之间调整。调整办法:松开控制器固定螺栓,
从底座上拔出控制器,调节小板上的电位器到要求位置即可。(如果面板上的
黄灯始终亮着或在点火之前就亮启,则需要进行重新的设定。测量的实际火焰
监测电流应当比设定值至少高出3uA。)把控制器装回底座,拧紧螺栓。
3
六、事故分析与处理
1、注意事项:
严禁带电操作!在检修时一定要切断电源!
只有专业人士才可以对事故进行分析处理。
请不要擅自撕下上面的标签,否则保修失效,擅自维修和接线错误造成设备损
坏,例如:将电源接入输出端,导致燃气阀开启和设备的损坏等由于用户使用
不当造成设备损坏不属于保修范畴。
远传复位必须由专业人士完成,且要有人员在现场监测要复位的烧嘴。
2、处理事故
如果出现系统故障,烧嘴控制器会自动关闭燃气阀,面板上的事故报警红灯会
亮启。请依据下列所述排除故障。
检查事故发生的原因并处理,处理完毕后再对整个系统进行全面检查是否有其
它故障,检查无误后,按复位按钮,烧嘴控制器会重新启动一次。如果控制器仍
然没有重新启动,拆下整个设备,返回制造商检查处理。
事故现象可能原因处理办法
启动→没有
点火火花→
红灯亮
点火电压太低
使用点火电压≥5KV 的点火变压器-采用单电极方式,请使用
点火变压器COFI 或TRE
点火电缆过长缩短点火电缆到1m(最长不超过5 m
点火电极和烧嘴头之间的距离过大调整电极和烧嘴头之间的距离,最大不超过2m
m
点火电缆和电极接头接触不好重新确定电缆和电极接头的连接
点火电缆接地检查电缆安装,擦拭点火电极
点火变压器没有接在10#端子上检查点火变压器是否接在10#端子上,供电电压是否正常
启动→ 没有
燃气→ 红灯
亮
燃气控制阀没有开启检查燃气阀的供电电压
管线中没有空气,例如:管线安装
后长时间没有使用
吹扫管线并重复复位几次
启动→ 没有
燃气,没有点
火→ 红灯没
有亮
给点火变压器或燃气阀的输出短接
检查接线(建议:如发现给燃气阀的输出端被短接,烧嘴控
制器应返回制造商检查处理。否则:更换,3.15A, 有延迟,
H
型保险丝。并进行安全性操作检查。(附后)。
4
说明:
1、对安全性操作进行检查
关闭手阀
启动烧嘴控制器数次,检查其是否能够正常工作
如果烧嘴控制器无法正常工作,请返回制造商检查修理。
注意:如果没有进行此项测试,烧嘴控制器出现故障时,燃气阀门可能会保持开
启状态,造成燃气的泄漏有爆炸的危险!
2、进行火焰监测电流测试时,请使用绝缘探针测量火焰监测电流,以免触电!
IES258
烧嘴控制器无需日常的维护。
事故现象可能原因处理办法
启动→烧嘴点燃
黄灯没有亮
测量火焰的监测电流低于设定值
火焰监测电流的设定值过高。
由于电极绝缘套上有结碳,结焦,灰尘或水份,火焰监
测电极短路。
火焰电离监测电极的位置没有放在火焰的根部。
燃气/空气比例不正确。
由于燃气压力或空气压力过高,火焰没有和烧嘴头接触。
烧嘴或控制器没有正确接地。
火焰监测电缆短接或断路。
●UV
紫外线火焰监测管脏,无法检测到火焰.
电极材质问题,更换电极
启动→黄灯和红灯
亮启→控制器没有
工作
测量火焰的监测电流,如果测量
值比设定值高,虽然烧嘴没有点
燃,烧嘴控制器依然误认为有火
焰信号反馈。
UV
紫外线火焰监测器的感光管的使用寿命(10,000 小时)
已到。更换UV 感光管。详见UV 紫外线火焰监测器的操
作说明。
UV
紫外线火焰监测管脏,无法检测到火焰。
在所有故障均已确
定并排除且实施复
位后,烧嘴控制器仍
无法启动
拆下整个设备请制造商检查处理
5
七、接线图:(引脚说明:1:火线,2:零线,3:工作允许,4:远程复位,5:检测线,6:UV 电源,7:
检测地线,8.9:故障报报警,10:打火输出,11.12:电磁阀,13.14:燃烧指示
公司名称: 佛山名扬自动化控制设备有限公司
联 系 人: 彭丽
电  话: 0757-81810377
传  真: 0757-81810377
地  址: 佛山市南海区平洲三山基业花园28座
邮  编: 528200
该厂商相关技术文摘:
BANNER光电开关QS18VN6D, BRT2X2,QS18VN6R
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
