分享小型收割机的维护和保养知识
盐城市明悦机械厂
分享小型收割机的维护和保养知识
一、保养:
     1、火花塞拆卸火花塞,清理积碳,测量(电极)间隙在0.6 — 0.7mm之间;
     2、检修燃油滤清器和清洗燃油箱将发动机燃油倒出,取出滤清器,并轻轻清洗;清除附在燃油箱中的水分和污物;
     3、散热片透过发动机罩检查散热片是否脏,如果脏要清理干净;
     4、燃油管检查燃油管,如果老化或漏油要及时更换;
     5、及时更换刀片
二、存放:
     机器长时间不用时,应该将剩余的燃油倒出,按注油泵数次,然后再将燃油箱的燃油倒空,把刀片盖安装到刀片上,把割草机放到干净处。这样能使机子使用寿命更长。
五、机械保养及常识:
     1、新机器不可高速使用,请低速磨合3小时,热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更换一次机油。每次使用前后检查机油油位。
     2、二冲程风冷汽油机连续工作时,曲轴箱温度不能超过90度,过热时停机15-20分钟后可继续工作。添加汽油须在冷机时进行。不剪草时不要长时间使用最大油门。想让机器寿命更长,每工作半小时休息10分钟
     3、汽油机禁止超速并应在低速状态下停机。否则会使下次开机启动困难。
     4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁,汽油要清洁、新鲜。
     5、非专业人员不得调整化油器。
     6、空气滤清器滤芯要经常检查,定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。
     7、汽油机运转100-300小时后,应清除积碳一次。清除时卸下缸头,清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。更换油滤器,向齿轮箱添加黄油。
     8、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。
     9、加油、检查、维修、保修时,要拔下火花塞帽,不要吸烟,远离明火。
     10、勿在室内操作。机器工作时除操作者外,无关人员离开机器15米以上。
     11、机器每次使用前后检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。
     12、有离合器的,在离合器外露即机器未装好之前,不得起动汽油机。
     13、机器的其他润滑部位,要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂.
公司名称: 盐城市明悦机械厂
联 系 人: 倪圣发
电  话: 0515-88539346
传  真: 0515-88536436
地  址: 江苏盐城市亭湖区永丰镇永新路66号
邮  编: 224054
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
