精密数字压力表是对普通压力表及次等级数字压力表对比校验。选用精密数字压力表应高于使用压力表的等级,进行对比,确认此压力表是否在自己误差范围之内。
对精密数字压力表等级选择一些看法
我们根据国家压力规程:标准的精密数字 压力表的等级精度应大于被检压力表等级精度的三分之一以上。比如:现有需检定的普通压力表的精度为1.6级,那么选用精度应该小于0.5级的精密数字压力表,而现行国家对标准的压力表(精密数字压力表)的精度等级已有明确的规定,所以应选用0.4级或0.4级以上精密数字压力表。
对精密数字压力表量程选择的一些看法
精密数字压力表为高精度仪器,在对比校验使用时,压力表的量程尽可能不要大过精密数字压力表的量程的三分之二。
比如:现需检定的压力表等级为1.6级、量程为0---1.0MPa,所选择的精密数字压力表的量程范围1.5MPa,而规定的精密数字压力表的量程段中并无1.5Mpa的精密数字压力表,则选用比较相近量程段的精密数字压力表为:0—1.6MPa。
以上的见解,只作为个人意见,仅供参考。
作者:www.517mat.com www.matyw.com
