关于非接触行程开关
东莞市嘉准电子科技有限公司
关于非接触行程开关
接近开关是非接触式的行程开关,它是通过其感辩头与被测物体间介质能量的变化来获取信号。其工作原理分为高频振荡型、电容型、霍尔型等几种类型。工作电压有交流和直流两种。其输出形式有两线、三线和四线三种。
其品牌品种不同,其用法也不尽相同,以嘉准的接近开关为例规律是 棕:正,蓝:负,黑:输出。
对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了.对于后级的处理一般带有差分式放大器,以改进其波形,使其为阶跃波.
    两线的电压降比三线大的多,所以使用的时候要注意负载的最小开启电压是多少,两线的开关使用时必须经过负载,不然开关会短路烧掉。
    接近开关里面是一个磁敏电阻,当它接近金属电阻阻值就变小导通
    两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。
    三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平。
    在我的化工厂既有两线制,也有三线制开关,还有四线制开关。其中的四线制开关作为输入点进入到西门子PLC的DI卡,参与到逻辑中去。三线接近开关需要电源支持,输出是有源信号
    其实一般近接里面都是由一个金属感应头加内部电路,那些三极管不过是用来放大和输出高低电平(NPN管 低电平;PNP管,高电平)。所以人常说是NPN型还是PNP型。接近开关是无触点感应开关,是理想的电子开关传感器。
    当金属检测体接近开关的感应区域,能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
    两线制接近开关内部是感应二极管,三线制接近开关内部是感应三极管。
    两线制接近开关有残余电压和漏电流大的缺点。三线制接近开关分为NPN和PNP两种,应用比较广泛。
    我用过两种接近开关:三线的为二根接DC24V电源,另外一根为信号线。二线的则是根接DC24V电源正,另一根为信号线。至于内部是否为楼上所说为感应二极管或三极管就不清楚了。
    一般现场用2线制接近开关接线方便,用三线制接线时分NPN和PNP两种,且三线制接近开关漏电流较小,但一般三线制接近开关价钱也要相对贵一些
    三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,我们只用到一端就可以了
    二线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。
公司名称: 东莞市嘉准电子科技有限公司
联 系 人: 许平
电  话: 0769-22303890 22455638
传  真: 0769-22303891
地  址: 广东省东莞市东城区峡口工业区沙岭西路7号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
电感式接近开关的选择、参数解析
气缸磁性开关工作原理、磁性开关应用
射频识别传感器
现代压力传感器的选取-压力传感器厂家推荐
F&C-嘉准 光纖傳感器的應用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
