该图是用LM317构成的恒流电路,具有元件易购、电路简单的特点。适用于恒流充电及LED恒流驱动应用。
输出电流Io=VREF/R1+IADJ ,公式中VREF是基准电压,为1.25V ,VREF/R1的比值不能高于LM317的输出电流值,IADJ是从调整端ADJ流出的电流,通常IADJ≤50μA,虽然IADJ也随VI及环境条件的变化而变化,且也是IO的一部分,但由于IADJ仅为UA级,与IO相比,IADJ可以忽略。可见LM317的恒流效果较好。
LM317采用TO-220塑封结构的耗散功率为15W左右,采用SOT-223塑封结构的耗散功率为10W左右,负载电流均可达1.5A,使用时需配适当面积的散热器。由于LM317的V REF=1.25V,其最小压差为3V,因此输入电压V I达到4.25V就能正常工作。但应注意输出电流I O调得较大时,输入电压V IN的范围将减小,超出范围会进入安全保护区工作状态,使用时可从安全工作区保护曲线上查明输入—输出压差(V I-V O)的范围。
LM317内部均有限流、过热保护功能,还有安全工作区保护功能。LM317即使ADJ端悬空,各种保护功能仍然有效。
