关于无功补偿电容器串联电抗器的选择
上海宙康电气有限公司soy
根据《并联电容器装置设计规范》选择电抗率。
1、仅用于限制涌流时,电抗率宜取1%。
2、当电网谐波以3次及以上为主时,3次谐波含量较小,可选择0.5%~1%的串联电抗器,但应验算电容器投入后3次谐波放大量是否超过或接近限值,并有一定裕度。
3、当电网谐波以3次及以上为主时,3次谐波含量较大,已经超过或接近限值,可以选用12%或4.5%~6%串联电抗器混合装设。
4、当电网谐波中以3、5次为主时,3次谐波含量较小,5次谐波含量较大,选择4.5%~6%的串联电抗器,尽量不使用0.1%~1%的串联电抗器;
5、当电网谐波中以3、5次为主时,3次谐波含量略大,5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器投入后3次谐波放大是否超过或接近限值,并有一定裕度。
6、当电网谐波以5次及以上为主时,5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器;
 7、当电网谐波以5次及以上为主时,5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。对于采用0.1%~1%的串联电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大或谐振。对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止3次谐波的严重放大或谐振。
 8、当系统中无谐波源时,为防止电容器组投切时产生的过电压和对电容器组正常运行时的静态过电压、无功过补时电容器端的电压升高的情况分析计算,可选用0.5%~1%的电抗器。
根据以上的选择原则,对无功补偿装置中的串联电抗器有以下建议:
(1)新建变电所的电容器装置中串联电抗器的选择必须慎重,不能与电容器任意组合,必须考虑电容器装置接入处的谐波背景。
(2)对于已经投运的电容器装置,其串联电抗器选择是否合理须进一步验算,并组织现场实测,了解电网谐波背景的变化。对于电抗率选择合理的电容器装置不得随意增大或减小电容器组的容量。
(3)电容器组容量变化很大时,可选用于电容器同步调整分接头的电抗器或选择电抗器混合装设。通过对电容器组正常运行时的静态过电压情况和无功过补时电容器端的电压升高的分析计算,选用0.5%~1%的串联电抗器,防止电容器组投切时产生的过电压。
    以上仅供参考,欢迎行家来上海宙康电气有限公司交流。
公司名称: 上海宙康电气有限公司soy
联 系 人: 周臻
电  话: 021-51087045
传  真: 021-39652545
地  址: 闵行区鲁汇老街2号甲
邮  编: 201112
该厂商相关技术文摘:
关于输入电抗器与输出电抗器的选择
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
