意大利品牌—clio 10 电声测试仪使用方法
深圳市明睿科技发展有限公司
    CLIO 10 QC中文简易操作手册
1.安装  用CLIO自带的正版CD光盘安装,先装好CLIO FW驱动(注意不要连接CLIO FW仪器,装好驱动后再连接FW设备进行硬件识别),最后再装CLIO 10 QC Software软件
2.校正  初步运行CLIO 10 QC系统要求校正,点选菜单栏File下拉选项Calibration进行自动校正,注意校正时不要连接QC Model 5功放等设备,,只需将CLIO FW用Fileware线连接到1394卡的6Pin接口上进行校正, 绿色信号状态栏INA&INB要调成0dBV,信号输出OUT也要设置成0dBV,校正过程大约持续15~20分钟.
3.连接  校正完成后再将QC Model 5功放用CLIO配套线材与CLIO FW设备连接起来,具体连接方法如下:
        ISENSE→IN B
        TO CLIO→IN A
        From CLIO→OUT A
        D.U.T. →SPK Cables
        1,2,3,4→Mic-01,02,03
        CLIO Model5 USB Cables→Computer USB
        Fireware 6Pin Cables→1394 Card 6Pin Interface
4.测试  ⑴ 设定标准品
        A 首先将我的文档里默认预设好的QC EXAMPLE0文档例子拷贝出来,然后根据实际测试要求作上下限的修改及相关设定,文档目录具体存储路径为:My Documents\Audiomatica\CLIO QC EXAMPLES\EXAMPLE0.
        B 其次将EXAMPLE0文档建议按机种名称进行命名,然后打开文档里面的“reference.sin”文件直接运行CLIO程序主界面。
        C 设定测试条件及相关参数:
l 首先点选菜单栏“File”下拉菜单的“CLIO Options”选项按钮,在随后出现的对话框里单击“Units Conversion”按钮下的“sensitivity”选项,在CHA里输入麦克风的灵敏度参数(Mic-01 sensitivity:35.2mv/pa),注意“Hardware”里的Amplifier Gate设置成0dB,然后打开工具栏底部靠右边的灯炮状的图标“mic A power supply”麦克风幻象电源供应;
l 其次点选工具栏的正弦波设置选项图标,在“Sinusoidal Settings“设定Sweep Speed、Resolution、Freq Max/Freq Min频宽起始范围(注意在设定Freq Min频率下限值时不能超过所测喇叭的FO值,否则在QC品管测试时会出现错误提示导致不能继续品管测试)、Impedance 阻抗Y轴右边的刻度显示方式及失真选项下的“%Percent”百分比选项 ,将其勾选则右边的Y坐标轴刻度以百分比显示,默认为“ohm”刻度显示;
l 然后再设定测试通道、显示单位、测试电压等
CHA通道默认为测试频响曲线,CHB通道为测阻抗曲线的,选CHA&CHB双通道方式则同时测试并同步显示频响和阻抗曲线;点选工具栏底部的“Out”按钮设定喇叭的测试电压(注意是输入喇叭的测试电压的1/10);点选“THD”可查看2rd-10rd失真曲线,系统默认可保存10条曲线以便进行重复测试比对,测试时还要注意调整“InputA/InputB”测试信号,绿色条纹尽量多但不能变为红色的,红色则过饱和需重新调整;
l 最后将测试好的标准品保存回新命名文档里面的“reference.sin”文件,会出现是否覆盖原文件的提示,直接点“是”覆盖保存。
       ⑵  QC上下限相对值的设定
         A “faststereosweep.qc”文件测试项目的快速立体声扫描设定,通过编辑此脚本可增加或删除阻抗、频响、极性、失真、异音等测试项目及设置测试电压、输入INA&INB信号电平等,需注意这些品管项目在设定标准品时也相应的要打开。
B 频响“Response”的设定,打开“response.lim”文件进行 sensitivity(平均灵敏度)、reponse频响曲线等进行上下限数值的设定;
C 阻抗“impedance.lim”文件的设定,可对FO、Zmin等参数进行百分比的上下限设定
公司名称: 深圳市明睿科技发展有限公司
联 系 人: 张睿
电  话: 0755-13632926421
传  真: 0755-21017653
地  址: 龙华区民治街道沙元埔大厦1128室
邮  编: 518000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
