故障分析:柴油机难以起动且启动后排气管排出大量的黑烟,是由于柴油喷入燃烧室后不能完全燃烧所致。
故障原因:
1)喷油器喷入燃烧室内的柴油燃烧时产生的压力太小或气门密封不良。
2)喷油嘴偶件工作不良。
3)空气滤清器或进气管部分堵塞。
4)高压油泵喷油正时过早。
5)高压油泵各分泵的供油过大。
6)空气温度太低
故障排除方法:
这类故障的排除应从燃油供给系统的组件进行。
1)对低油压路进行检查,没发现有漏油等现象。
2)卸掉高压油泵侧盖板,然后用一平口螺丝刀撬动油泵各分泵柱塞,使6个缸的高压油管内充满燃油。
3)接通接地开关,打开电锁,按压起动按钮,10S内没有起动的迹象,重复起动4次后,柴油机被起动,但排气管排出大量的黑烟,运转3MIN后黑烟继续从排气管排出,用手触摸第一,二两缸的排气管,发现其温度较高,在触摸第三缸时,发现排气管温度较低,触摸第四,五,六缸时,发现排气管气温更低,这说明在柴油机以800r/min转速运转时,第四,五、六缸不工作,第三缸工作异常。
4)停机后,取出第三、四、五、六缸的喷油器,然后在接第三、四、五、六缸的高压油管上,起动柴油机,对这4个汽缸的喷油嘴进行喷油试验,在检查中发现第四、五、六缸喷油器的喷油嘴向外窜油,第三缸滴油,这说明柴油机难以起动是由于第三、四、五、六缸内的喷油嘴喷油不雾化所造成的。
5)对4个汽缸的喷油嘴偶件进行更换,调整和装配后,重新起动柴油机,机器工作正常,起动困难和排黑烟现象消失,故障即被排除。
