伺服步进驱动常见问题和处理方法:
现象
可能问题
解决措施
电机不转
电源灯不亮
检查供电电路,确认电源正负极极性连接正确,电源线连接可靠。
电机轴有力
脉冲信号弱,信号电流加大至7-16mA
细分太小
选对细分
电流设定是否太小
选对电流
驱动器已保护
重新上电
使能信号为低
此信号拉高或使能端悬空
对控制信号无反应
未上电
电机转向错误
电机线接错
任意交换电机同一相的两根线(例如A+,A-交换接线位置)
电机线有断路
检查并接对
报警指示灯亮
电机线接错
检查接线
电压过高或过低
检查电源
电机或驱动器损坏
更换电机或驱动器
位置不准
信号受干扰
排除干扰
屏蔽地未接或未接好
可靠接地
电机线有断路
检查并接对
细分错误
设对细分
电流偏小
加大电流
电机加速时堵转
加速时间太短
加速时间加长
电机扭矩太小
选大扭矩电机
电压偏低或电流太小
适当提高电压或电流
AMC(Advanced Motion Controls)公司位于美国加州,公司成立于1987年,是集运动控制系列产品的研发、生产及销售于一体的高新技术企业,其运动伺服驱动产品可配套于各类有刷、无刷伺服电机。美国AMC公司生产超过400种标准产品,其主要产品有:模拟伺服驱动器、数字伺服驱动器、运动控制卡、限压模块、过滤卡等,极大地方便了用户的选型应用,同时AMC也可根据客户的要求提供定制产品和全套解决方案服务。 AMC以其世界一流的质量和极具前瞻性的专业设计在全球范围内得到了广大用户的高度认可。
上海同普电力技术有限公司位于上海的国家级特色产业基地“环同济设计产业圈”同济大学科技园内,现有研发人员近20名,其中博士6名,硕士5名,公司致力成为国内第一、受人尊敬的自动化工业运动控制领域方案和服务的引导型集成供应商,目前已成为美国AMC、意大利CFR、Pitman, MCG, MAE及美国HORNER等多家知名工控品牌的中,港,澳总代理和技术服务处。
