1、定点状态,接通电源,数码显示屏发光正常,“音量调节”电位器调至最大,耳机略有噪声,但轻敲击声音探头时,耳机无任何反应。可能故障:A探头的输出电缆插头未插到位;B插头内电缆芯线脱焊或折断;C探头电缆有断线;应逐项检查排除。
2、定点状态时,探头灵敏度明显降低,轻敲击探头时,耳机内声音很小。可能故障:由于运输中的野蛮装卸,探头受到强力冲击、跌撞,导致探头内传感器薄片脱落,轻摇探头时会听到探头内有异常撞击声。此时应小心拧开探头的上端盖,用电烙铁焊开探头内小圆盒顶端的两根由小孔内引出的引线,反时针拧开小圆盒,将盒内的传感器薄片重新用环氧树脂或AB胶粘牢。待固化后,按拆卸的反程序 焊接安装好即可。
3、定点仪使用数小时后(或久置不用),发现数码管亮度明显下降,耳机中声音明显变弱,一般情况是机内电池电压不足。此时应给电池充电。充电方法是将主机盒从皮套中取出(有的皮套下端留有充电小孔则不必取出)。将充电器插入220v市电,充电器电压选择开关置“6V”或“7.5V”,用万用表检查充电器输出插头,其芯线为“+”,外为“-”,将3.5插头插入定点仪充电孔开始充电。一般充6-10小时即能充足使用。充电时可用万用表电压档在插头上监视充电电压。当监视充电电压到8-8.5v时,即可认为电池以充足可正式投入使用。一般充足电后可连续工作10小时。
