博基工控人机界面和PLC在双盘收线机中的应用
北京博基兴业科技有限公司
人机界面和PLC在双盘收线机中的应用
本文摘要:本文介绍了博基工控的BK-X86系列人机界面和SIEMENS S7-200系列PLC在双盘收线机中的应用,给出关键的控制系统结构及程序设计结构和设计。
1、引言
    随着电线电缆行业飞速发展,高效节能、自动化程度高的设备越来越受人们的欢迎,双盘收线机便是其一。双盘收线机适用于电线电缆行业的盘式收线,它具有收线速度高、定长自动高速换盘、在换盘过程中设备部降速、不停机、上下盘气动升降、气动夹紧线盘等功能,它将气路控制盒多种检测元件结合在一起,具有复杂的控制过程。由于PLC运行可靠性高,程序编制灵活多样,适用环境能力强,使用方便,维护和保养简便等优点。因此,利用PLC和人机界面对双盘收线机进行控制,代替复杂继电器控制线路,有利于提高设备的可靠性和利用率。
2、双盘收线机的构造和工作原理
本机由收线装置、排线装置、托盘装置、气动系统和机身电器控制系统组成。气动升降上下线盘,气动夹紧和放松线盘,气路中备有压力控制器,当压力低于设定值时,不能开机或自动停机。收线从空盘到满盘自动调速。排线为单独电机传动,用交流变频或直流调速控制。盘距(盘线间距)调节用交流变频电机控制。换盘用的电机是用交流电机直接启动,由定长信号控制其从左到右(或从右到左)自动换盘,或由操作者手动换盘及人工上下线盘。刹车系统用气动控制碟形刹车盘。双盘收线机工作流程见图1。
3、PLC的程序设计
双盘收线机共有15个控制按钮,26个检测点作为输入点;执行元件共有22个,其中电磁阀12个,其他执行元件10个。控制系统的PLC采用数字I/O模块,负责对定长、计长、速度等数据的实时采集和对设备的运行状况进行检测,通过输出来调整各个动作的协调性,用于控制左盘、右盘、排线、换盘及报警和警告等开关量和模拟量的输出。系统采用STEP7-Micro/WIN32 V4.0 SP#编程软件,根据工艺流程及控制系统的要求,用梯形图方式进行编程,PLC主要流程图见图2。
    编程方式主要分为4个部分:手动调节、自动调节、故障自诊断及逻辑输出等程序。手动调节用于设备调试,自动调节用于设备正常运行,故障自诊断用于显示故障。由于许多动作时重复使用,因此须将相同的动作对应的放置,防止编程混乱。流程图中A与B在系统运行过程中循环使用,直到认为停机或出现故障而自动停机。根据多次现场调试经验,总结出一下几点故障类型:(1)气路故障,导致故障不能复位,系统不能运行;(2)电器检测元件故障,例如检测元件不到位干活元件损坏;(3)收线机换盘时收线速度不等,收线过松过紧,导致故障的发生;(4)左盘运行时,右盘检测不到信号,以警告使用者;在换盘时,警告尚未消除,即出现故障,系统停机;反之亦然。在故障发生时,系统通过PLC检测将故障信息显示在人机界面上,并发出报警信号,提醒维护人员进行维修。
4、人机界面的选型与设计
人机界面的作用是对控制系统的监视和管理,如根据检测结果显示出警告或故障。考虑该系统控制信号和检测点比较多,通过人机界面传递信息简单,以及处于性价比等方便的考虑,选用北京博基工控研发生产的BK-X86系列人机界面。该系列人机界面主要分为初始信息传递、警告与故障显示报警和状态显示数据处理三个部分。
PLC系统检测所有的输入信号,根据动作要求进行逻辑判断,给出故障或警告,通过三色灯提醒现场工作人员进行现场处理,同时触摸屏显示故障位置及相应解决办法,故障解除以后才能正常运行。人机界面的工作流程示意图见图3。
5、结束语
    北京博基工控研发生产的人机界面性能稳定、性价比高,有利于降低企业的生产成本,保证产品质量,因此,在企业中得到了广泛的应用。利用PLC和人机界面对复杂运行过程进行简化处理,有利于设备维护与修理,并为企业带来巨大社会和经济效益。该系统在工业现场控制方面,以其良好的控制性能,赢得客户的广泛赞誉。
公司名称: 北京博基兴业科技有限公司
联 系 人: 赵栓平
电  话: 010-50941256
传  真: 010-62102872
地  址: 昌平区定泗路18号院254#
邮  编: 102209
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
