SFY-100塑胶专用水分快速测定仪 供应地:深圳市南山区科技工业园科兴路10号
检测方法
第1步:将仪器放在固定且水平的工作台上。 第2步:将仪器底面保护称重部件镙丝拧松至2-3mm。 第3步:掀开加热筒,轻轻放上称量支架与称量盘。 第4步:打开位于仪器后面的电源开关,仪器通电后开始自检,然后显示0.000,同时温度显示窗显示初始值。 第5步:仪器一般需要预热30分钟; 参数设定(判别时间的设定): 连续按“显示”键,直到仪器“判别时间”指示灯亮,此时仪器显示初始化值40秒,若需改动,增大则按“↑”减小则按“↓”,设定完成后按“清除”键,仪器回到现时重量显示状态。 注:判别时间是指样品的重量在40秒内不再发生变化,则视为样品中已经没有水分,判别时间调整范围为0-300秒。 第6步:参数设定(加热温度值的设定): 如需调整加热温度值时,仪器右侧有一小门,在小门右上角向里轻按一下,小门自动弹开,(中间为设定开关,左边为温度设定旋钮,右边为温度微调旋钮)按照调节指示图把中间的设定开关向上拨到设定位置,此时仪器面板上设定指示灯亮;然后旋转左边设定温度旋钮,设定新的温度值,设定完毕,再把开关拨回,此时正常指示灯亮。 注:当测定时,若实际温度值达不到控制温度值时,则缓慢旋转右边的微调旋钮进行校准。调整完后把小门轻按关上。 第7步:按“校准”键,仪表显示“—20—”此时把20克砝码放在称量盘上,大概需十秒钟左右,直到仪器显示重量,此时校准完成。 注:若校准值超出误差(±10mg),可重新按以上步骤进行校准,直到达到校准值。 第8步:取样及样品制备,样品重量应≥3g,将样品均匀地放在称量盘上,(兼顾精度与时间,建议取样为3±0.01g)如被测样品为颗粒状、片状的,建议用粉碎机粉碎后进行测定。 第9步:然后合上加热筒,按“↑”,使初始重量值存入仪器中,接着按“测试”键,仪器开始自动测定水分。 第10步:水分测定过程中,数据窗显示正在失去的水分量,温度显示值在上升,直到设定值。在测定水分中温度显示值上下跳动2-3度为正常现象。 第11步:水分测定完成后,仪器自动停止加热,并发出报警声,水分值被锁定显示在数据窗口,记下水分值;若此时要观查其它数据,可按“显示”键依次查看。(如连接打印机,可直接按“打印”键打印出水份值) 第12步:掀起加热筒,用托架取出称量盘,用备用称量盘放到称量支架上,按“置零”键使仪器显示为零。测试完毕,等待下一次试验。 http://www.baidu.com/s?bs=SFY-100%CB%DC%BD%BA%BF%C5%C1%A3%D7%A8%D3%C3%CB%AE%B7%D6%B2%E2%B6%A8%D2%C7%3F&f=8&rsv_bp=1&rsv_spt=3&wd=SFY-100%CB%DC%BD%BA%BF%C5%C1%A3%D7%A8%D3%C3%CB%AE%B7%D6%B2%E2%B6%A8%D2%C7&inputT=1188
