自耦式变压器是一种单圈式变压器,结构简单,输入/输出和零线共用,其一、二次侧共同用一绕组,有电的联系,用于对市电电压需要变压,无安全隔离要求的场所。
隔离式变压器是一种双绕组变压器,结构复杂,材料多,在电网中不仅具有变压功能,还可以把输入绕组和输出绕组在电气上安全隔离,输入/输出和零线隔离,用以避免同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和地所带来的危险,可以隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少,且具有抑制各种干扰的作用。
产品特性: 以下为三相与单相变压器输入,输出常用电压: 三相常用输入电压:440V、420V、400V、380V; 三相常用输出电压:220V、200V、190V、120V、110V、100V; 单相常用输出电压:220V、127V、120V、110V、100V、36V、24V、等; 1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输; 2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合; 3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响; 4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地; 5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;浙江浙江台州变压器厂专业生产稳压器系列变压器,调压器,干式变压器,直流稳压电源等数十个产品类系列,期待与您的友好合作。
