可以用来表征多孔材料的孔结构的特征参数有比表面积、孔容和孔径分布等,针对不同大小的孔结构通常采用不同的测试方法,有气体吸附法、压汞法、气体渗透法、泡点法、小角X射线衍射法和电镜观察法等。由于各种孔结构测试技术原理不同,使用范围也不同,可分为1、微孔(小于2nm)和中孔(2~50nm)的测试,一般采用低温氮吸附法。在液氮温度77.4K下,以氮气作为吸附气体,测定多孔材料的吸附等温线,并解析得到比表面积、孔容、孔径分布。这种方法可以比较全面的反应所测试多孔材料的比表面积和孔径分布等特征。
2、大孔的测试,一般采用压汞法测定。在不同压力下,贡被压入多孔材料不同孔径的孔隙中;根据压力和体积的变化量,换算出孔容、孔径分布等数据。
3、泡点法也用于测量大孔,但是它主要测试f分离膜材料的孔径大小。
