同普钢铁化学成分分析仪的分析原理: 同普钢铁化学成分分析仪是采用计算机实现程序控制和数据处理,能快速、准确地测出钢铁、不锈钢、普碳钢、铜合金、铝合金等各种金属、非金属材料及其合金的多种元素的化学成分含量。 分析原理: 1、它能根据被测材料元素的要求,方便迅速设定所需波长,自动化程度高,首创元素分析仪不定量称样功能,准确可靠,方便用户操作; 2、操作者可以在选择所测元素后,产品即自动调整至检测该元素所需的波长,为产品的推广使用,提供便利; 3、该仪器采用冷光源专利技术、进口光电元件,自校零点和满度; 4、可快速更换不同厚度比色杯; 5、可记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。 6、采用机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命。 7、测量范围:锰0.10~15.00%、硅0.10~5.00%、磷0.005~0.80%、铬0.01~25.0%、钼0.101~6.00%、镁0.010~0.100%、镍0.010~30.0%、稀土0.01~0.100%、…… 8、波长范围:400-800nm(波长数码连续可调) 9、波长准确度:±2nm 10、波长调整精密度:1nm 11、分析时间:两分钟左右 12、分析误差:锰:符合GB/T223.63-88标准、磷:符合GB/T223.59-87标准、硅:符合GB/T223.5-97标准 13、分析方法:采用机外溶样,光电比色法。 14、标样曲线:记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。 15、输入输出方式:计算机控制,计算机文档输出。 16、与计算机接口方式:USB。
