1.1 故障现象 根据故障原因的不同,存在如下故障现象: (1) 真空断路器远方遥控分闸分不下来; (2) 就地手动分闸分不下来; (3) 事故时继电保护动作,但断路器分不下来。
1.2 原因分析 (1) 分闸操作回路断线; (2) 分闸线圈断线; (3) 操作电源电压降低; (4) 分闸线圈电阻增加,分闸力降低; (5) 分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低; (6) 分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。
1.3 故障危害 如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。
1.4 处理方法 (1) 检查分闸回路是否断线; (2) 检查分闸线圈是否断线; (3) 测量分闸线圈电阻值是否合格; (4) 检查分闸顶杆是否变形; (5) 检查操作电压是否正常; (6) 改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形。
1.5 预防措施 运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠。
信息来源:http://www.cnhualei.com
