温度、压力等热工计量设备在各类行业的具体应用
1、船舶工业:维护和校准的设备用于以下应用 涡轮增压器润滑 - 润滑油系统 - 汽缸/活塞/燃料阀冷媒 - 燃油进口 - 清扫空气 - 废气 - 海水冷却 - 推进/轴平面/船尾管道轴承 - 曲柄轴箱保护 - 压缩空气 - 涡轮和齿轮轴承 - 上风井气体 - 蒸汽 - 给水 - 伺服油螺旋推进器 – 冷却水出口 - 过滤器 - 冷藏系统 - 起始空气 - 密封蒸汽 - 液压系统 - 冷凝系统 - 燃油器 - 主蒸汽 - 发电机 - 冷凝器 -安全阀
为何在船厂需要进行校准 ?
- 保证溯源性
- 有效满足IMO,SOLAS,ISM等要求
- 满足DNV,劳氏船规要求
- 满足安全法规
- 节省能源
- 降低污染
- 优化设备运行,提高效率
- 减少计划外维修和替代
- 防止停机
2、制药工业:
制药工业的质量控制要求非常高,因为这直接影响消费者的健康。所以必须根据严格的法规和FDA标准对生产过程和储存进行严格控制。我公司提供几种温度,压力,电信号校准仪器以及温度传感器,这些仪器可以用于温度维护和控制,高压灭菌器,低至零下90°C的低温应用,以及通用的监控,处理设备和储存区域。
制药行业为何需要校准 ?
- 满足ISO9000,GMF,FDA法规要求
- 满足溯源性
- 满足官方法规
- 优化质量
- 节能
- 优化设备运行
· 降低再生产成本
· 减少计划外维修
· 减少原材料消耗
· 降低污染
3、食品工业:
食品和饮料的生产和储存必须保证一定的温度以保证质量。而且在管道中也必须保证一定的压力以免管道阻塞。
食品工业为何需要校准 ?
- 满足ISO9000要求
- 满足溯源性
- 满足官方法规
- 优化质量
- 节能
- 优化设备运行
- 降低再生产成本
- 减少计划外维修
- 减少原材料消耗
- 降低污染
4、电力能源:
为了优化设备运行,提高工厂效率以及节能,检查运行设备的误差就非常重要。这包括测量温度的场合,例如锅炉,发电机,给水,发电机,以及测量压力的场合,例如汽机液压系统,高压变压器等。我公司开发了创新易用的校准仪器,可以满足电力能源部门的生产过程和质量控制要求。
为何在电力能源工业需要校准?
· 满足ISO9000要求
· 满足溯源性
· 满足官方法规
· 优化质量
· 节能
· 优化设备运行
· 降低再生产成本
· 减少计划外维修
· 减少原材料消耗
· 降低污染
5、石油天然气:
石油天然气工业对过程控制有几种严格的要求,并不仅仅为了满足官方安全法规,也是用来防止潮湿,腐蚀和低效油耗等.差压测量尤其是非常重要的因素,因为这涉及到管道流量,压缩机站压力,而这些直接影响成本,另外温度偏差也会影响到性能和成本。我公司提供全系列适合石油天然气行业使用的温度,压力,电信号校准仪器。 为何在石油/天然气行业需要进行校准?
- 满足ISO9000要求
- 满足溯源性
- 满足官方法规
- 优化质量
- 节能
- 优化设备运行
- 降低再生产成本
- 减少计划外维修
- 减少原材料消耗
- 降低污染
6、冶金:
在采矿、炼铁、炼钢、连铸和轧钢等冶金生产过程及所需计量检测项目中,我公司产品满足各类计量检测及仪表来提高测量质量的需要。
在冶金生产过程中的计量检测项目:
a、选矿:选矿工艺及其设备;选矿检测点分布与检测
b、炼铁:炼铁工艺及其设备;炼铁检测点分布与检测;设备诊断检测
c、炼钢:炼钢工艺设备及检测点分布;连铸工艺设备及检测点分布
d、轧钢:加热炉及其检测;轧钢及其检测;辅助设备
e、制氧:深冷法制氧;变压吸附制氧系统;检测点的测量
为何在冶金行业需要进行校准?
- 满足ISO9000要求
- 满足溯源性
- 满足官方法规
- 优化质量
- 节能
- 优化设备运行
- 降低再生产成本
- 减少计划外维修
- 减少原材料消耗
- 降低污染
