该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。
现将标准技术要求介绍如下:
1压力——温度度级
多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大允许工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大允许工作压力值中的小值。
铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。
钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。
对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。
2阀体
阀体法兰
法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。
阀体的最小壁厚
铸铁件阀体的最小壁厚应符合GB/T13932-1992中表3的规定,铸钢件阀体的最小壁厚应符合JB/T8937-1999中表1的规定。
3阀盖膜片座
阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。
膜片座与阀体的连接螺栓数量不得少于4个。
阀盖与膜片座的最小壁厚按2.3的要求。
阀盖与膜片座的法兰应为圆形。法兰密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式。
4阀杆、缓闭阀板、主阀板
缓闭阀板与阀杆应连接紧固、可靠。
缓闭阀板与主阀板的密封型式应采用金属密封的型式。
主阀板与阀杆必须滑动灵活、可靠。
主阀板与主阀板座的密封可采用金属密封和非金属密封两种型式。
5膜片
膜片性能应符合表2(见下页)的规定。
膜片的外观质量应符合HG/T3090的规定。
当应用于生活饮用水时,膜片材料的安全性应符合GB/T17219的规定。
6控制管系统
控制管系统的各元件应能承受阀门的最高工作压力,各部位不得发生泄漏。
7材料
主要零部件材料的选用宜按JB/T5300的规定。
铜合金铸件应符合GB/T12225的规定;灰铸铁铸件应符合GB/T12226的规定,其抗拉强度应不小于200MPa;球墨铸铁铸件应符合GB/T12227的规定;碳素钢铸件应符合GB/T12229的规定;奥氏体钢铸件应符合GB/T12230的规定。
钢制多功能水泵控制阀铸件外观质量应符合JB/T7927的规定,铁制多功能水泵控制阀铸件外观质量参照JB/T7927的规定。
8壳体强度
多功能水泵控制阀的壳体强度应符合GB/T13927的规定。
9密封性能
多功能水泵控制阀的密封性能应符合GB/T13927的规定。
10清洁度
多功能水泵控制阀的清洁度应符合JB/T7748的规定。
11涂装
当应用于生活饮用水时,多功能水泵控制阀内腔涂装材料的安全性应符合GB/T17219的规定。外表面涂装不作规定,特殊要求在订货合同中注明。
