打印机维修知识
打印机十大共性故障解决方法(一)
打印机已是我们现代办公必备的设备,可以说它的使用大大减轻了我们的劳动强度,提高了工作效率,使办公环境更加轻松。可是由于各种原因,打印机在使用一段时间后经常出现这样或那样的故障,下面就将打印机经常出现的十个故障的检修方法与技巧介绍给大家,希望能够对大家使用和维修打印机有所帮助。
一、打印机输出空白纸
对于针式打印机,引起打印纸空白的原因大多是由于色带油墨干涸、色带拉断、打印头损坏等,应及时更换色带或维修打印头;对于喷墨打印机,引起打印空白的故障大多是由于喷嘴堵塞、墨盒没有墨水等,应清洗喷头或更换墨盒;而对于激光打印机,引起该类故障的原因可能是显影辊未吸到墨粉(显影辊的直流偏压未加上),也可能是感光鼓未接地,使负电荷无法向地释放,激光束不能在感光鼓上起作用。
另外,激光打印机的感光鼓不旋转,则不会有影像生成并传到纸上。断开打印机电源,取出墨粉盒,打开盒盖上的槽口,在感光鼓的非感光部位做个记号后重新装入机内。开机运行一会儿,再取出检查记号是否移动了,即可判断感光鼓是否工作正常。如果墨粉不能正常供给或激光束被挡住,也会出现打印空白纸的现象。因此,应检查墨粉是否用完、墨盒是否正确装入机内、密封胶带是否已被取掉或激光照射通道上是否有遮挡物。需要注意的是,检查时一定要将电源关闭,因为激光束可能会损坏操作者的眼睛。
二、打印纸输出变黑
对于针式打印机,引起该故障的原因是色带脱毛、色带上油墨过多、打印头脏污、色带质量差和推杆位置调得太近等,检修时应首先调节推杆位置,如故障不能排除,再更换色带,清洗打印头,一般即可排除故障;对于喷墨打印机,应重点检查喷头是否损坏、墨水管是否破裂、墨水的型号是否正常等;对于激光打印机,则大多是由于电晕放电丝失效或控制电路出现故障,使得激光一直发射,造成打印输出内容全黑。因此,应检查电晕放电丝是否已断开或电晕高压是否存在、激光束通路中的光束探测器是否工作正常。
三、打印字符不全或字符不清晰
对于喷墨打印机,可能有两方面原因,墨盒墨尽、打印机长时间不用或受日光直射而导致喷嘴堵塞。解决方法是可以换新墨盒或注墨水,如果墨盒未用完,可以断定是喷嘴堵塞:取下墨盒(对于墨盒喷嘴不是一体的打印机,需要取下喷嘴),把喷嘴放在温水中浸泡一会儿,注意一定不要把电路板部分浸在水中,否则后果不堪设想。 打印机十大共性故障解决方法(一)
对于针式打印机,可能有以下几方面原因:打印色带使用时间过长;打印头长时间没有清洗,脏物太多;打印头有断针;打印头驱动电路有故障。解决方法是先调节一下打印头与打印辊间的间距,故障不能排除,可以换新色带,如果还不行,就需要清洗打印头了。方法是:卸掉打印头上的两个固定螺钉,拿下打印头,用针或小钩清除打印头前、后夹杂的脏污,一般都是长时间积累的色带纤维等,再在打印头的后部看得见针的地方滴几滴仪表油,以清除一些脏污,不装色带空打几张纸,再装上色带,这样问题基本就可以解决,如果是打印头断针或是驱动电路问题,就只能更换打印针或驱动管了。
四、打印字迹偏淡
对于针式打印机,引起该类故障的原因大多是色带油墨干涸、打印头断针、推杆位置调得过远,可以用更换色带和调节推杆的方法来解决;对于喷墨打印机,喷嘴堵塞、墨水过干、墨水型号不正确、输墨管内进空气、打印机工作温度过高都会引起本故障,应对喷头、墨水盒等进行检测维修;对于激光打印机,当墨粉盒内的墨粉较少,显影辊的显影电压偏低和墨粉感光效果差时,也会造成打印字迹偏淡现象。此时,取出墨粉盒轻轻摇动,如果打印效果无改善,则应更换墨粉盒或调节打印机墨粉盒下方的一组感光开关,使之与墨粉的感光灵敏度匹配。
五、打印时字迹一边清晰而另一边不清晰
此现象一般出现在针式打印机上,喷墨打印机也可能出现,不过概率较小,主要是打印头导轨与打印辊不平行,导致两者距离有远有近所致。解决方法是可以调节打印头导轨与打印辊的间距,使其平行。具体做法是:分别拧松打印头导轨两边的调节片,逆时针转动调节片减小间隙,最后把打印头导轨与打印辊调节到平行就可解决问题。不过要注意调节时调对方向,可以逐渐调节,多打印几次。
六、打印纸上重复出现污迹
针式打印机重复出现脏污的故障大多是由于色带脱毛或油墨过多引起的,更换色带盒即可排除;喷墨打印机重复出现脏污是由于墨水盒或输墨管漏墨所致;当喷嘴性能不良时,喷出的墨水与剩余墨水不能很好断开而处于平衡状态,也会出现漏墨现象;而激光打印机出现此类现象有一定的规律性,由于一张纸通过打印机时,机内的12种轧辊转过不止一圈,最大的感光鼓转过2~3圈,送纸辊可能转过10圈,当纸上出现间隔相等的污迹时,可能是由脏污或损坏的轧辊引起的。
墨水灌装方法
喷墨打印机是时下打印机市场的主流,尤其对于家庭用户来讲,既能保 证质量且价格也处于较低价位是其受到用户青睐的最主要原因。而当打印机的价格一路下滑、打印成本又居高不下的时候,你该怎样选择才省心省钱?也许你已经想到了:自己灌装墨水。因为这样的选择会为你节省近一半的费用。
当然,这也就牵扯到了另外一个问题:如何灌装墨水而又保证不损坏打印机呢?希望下面的内容能为您在自己动手灌装墨水时提供必要的助。注墨之前,你要先检查一下自己的灌装工具是否齐备。这一套工具应包括:推珠工具、墨水筒、钢珠和保护夹。
正确的操作过程应该是这样的:
第一步:先将注墨孔上的封口贴片揭掉,再用推珠工具的细端将注墨孔中的钢珠压入盒内。
第二步:取下墨水筒上的橡胶帽,将墨水筒嘴部套入短针头并压紧。
第三步:先将螺母扣入墨水筒顶部,再把墨水筒插入注墨孔,并将螺杆旋入螺母孔。
第四步:旋转螺杆慢慢推动活塞,直至墨水全部注入墨盒(注意:一次必须添加两支墨水)。
第五步:取下墨水筒,将一个新钢珠放在注墨孔中,并用推珠工具的粗端轻压钢珠,至与孔口平齐。然后贴上圆形贴片。
第六步:将墨盒的出墨嘴贴紧橡胶键,用力压墨盒尾部,使之卡入保护夹内。
第七步:取下空墨水筒的短针,将墨水筒的嘴部插入橡胶键孔中,并压紧。反旋螺杆使活塞上弹,吸出2-3毫米高的墨水,然后轻轻取出墨水筒。
最后,将墨盒从保护夹中取出,用干净纸巾擦尽墨污即可装机待用。
至此,墨水灌装的全部过程结束,你的打印机又可以开始新的工
墨水填充常识
1、 填充前请确保您的打印头状态良好再注墨。
2、 墨盒用完后(最好有少量剩留墨水)立即注墨,且马上上机打印、测试。
3、 按说明书指定的方法正确加墨。
4、 不要让墨盒长时间暴露在空气中,以免打印头干涸堵塞,填充后暂时不用的墨盒一定要放于墨盒保护座内存放。
带打印头与不带打印机头的墨盒在加墨水和使用中的区别
从结构上讲,墨盒分为带打印头和不带打印头两种.前者见于LEXMARK和HP及Canon的部分打印机.带打印头的墨盒可见铜接点、布线及喷嘴。所以墨盒价格较高,其墨盒和打印头都是一次性的,用毕即弃;而Epson采用压电式原理的打印头是做在机器里的,质量较高,成本也高,但使用寿命也较长,每次墨盒用完时只更换墨盒就行了。 填充时,带打印头的墨盒要格外注意不要接触及碰坏喷嘴或布线,否则就算填充了墨水也不能使用了。不带打印头的墨盒填充时要方便些,一般都先用透明胶封住出墨口,填充完毕向机器里放的时候,不要忘记取下透明胶,放的动作不要过慢,免得由出墨孔滴出墨水至机器里面,当然,不要填充得过满。使用中,如果墨盒遇到打印断线或不出墨的情况时,处理的方式也不尽相同,但多数都跟清洗喷头有关系。
空墨盒可以填充的次数是多少
对于带打印头的墨盒,只要墨盒上的喷嘴没有受到外伤或发生喷嘴堵塞现象,墨盒是可以反复填充十次以上的。但在长期的使用中,会因为溅回的墨水夹杂纸张的纤维附着在喷嘴上,而导致喷出的字迹模糊、扩散。处理方式是以无棉纸巾或湿纸巾轻轻擦拭喷嘴四周(不要触及喷嘴),并在打印机上执行清洁打印头的动作直到打印清晰为止。按我们实际测试的结果,填充十几次时打印结果仍明显无变化。但我们建议用户填充5次即可。对于不带打印头的墨盒,只要海绵体不变质,填充是可以反复进行的。
什么时候填充墨水是最好时机
现在的喷墨打印机的驱动程序都提供有墨水指示功能。在打印机上面墨水指示灯开始闪烁时为最佳的填充时机;有的墨盒是透明的,可以观察在墨水用去85%左右时填充最好;有的无法看到墨水容量的墨盒,可在打印刚发生断线时立即填充墨水为好;对于带打印喷头的墨盒可在墨水剩余1/4时填充为好,因为这样可以延长打印喷头的使用寿命。注意:墨盒里面要保持充分的墨水,以保证墨盒的可利用度。
填充后能否立即打印
绝大部分机型的墨盒内装有海绵体,因海绵吸收墨水速度较慢,无法立即达到完全均匀的吸收,所以填充完成之后应先放入打印机中约十分钟,待墨水完全均匀后使用,如此就能确保您的打印。若您在填充后立即上机使用,因海绵至喷嘴尚有一段距离,其内部有残留的空气,会使墨水无法顺利到达喷嘴,表现为打印断线或某种颜色缺色。此时可将墨盒取下,并对准填充孔吹气数下,让真空部分充满墨水,或用打印机清洗程序功能清洗喷头让空气排出,就能正常打印。
填充墨水时是否该每次都填满
填充七至八分满是最恰当的容量,因为若完全填满可能超过海绵体的吸收容量而产生溢出墨水,严重时打印中会由墨盒的通气孔产生甩墨现象。影响打印质量,损害喷墨打印机。
喷墨打印机八种故障现象的原因及对策
喷墨打印机由于使用、保养、操作不当等原因经常会出现一些故障,如何饩鍪怯没Ч匦牡奈侍狻T诖酥饕园丈呐缒蛴』樯芤恍┏<收系拇矸椒ā?br> 1、打印时墨迹稀少,字迹无法辨认的处理
该故障多数是由于打印机长期未用或其他原因,造成墨水输送系统障碍或喷头堵塞。
排除的方法是执行清洗操作。
2、更换新墨盒后,打印机在开机时面板上的"墨尽"灯亮的处理
正常情况下,当墨水已用完时"墨尽"灯才会亮。更换新墨盒后,打印机面板上的"墨尽"灯还亮,发生这种故障,一是有可能墨盒未装好,另一种可能是在关机状态下自行拿下旧墨盒,更换上新的墨盒。因为重新更换墨盒后,打印机将对墨水输送系统进行充墨,而这一过程在关机状态下将无法进行,使得打印机无法检测到重新安装上的墨盒。另外,有些打印机对墨水容量的计量是使用打印机内部的电子计数器来进行计数的(特别是在对彩色墨水使用量的统计上),当该计数器达到一定值时,打印机判断墨水用尽。而在墨盒更换过程中,打印机将对其内部的电子计数器进行复位,从而确认安装了新的墨盒。
解决方法:打开电源,将打印头移动到墨盒更换位置。将墨盒安装好后,让打印机进行充墨,充墨过程结束后,故障排除。
3、喷头软性堵头的处理
软性堵头堵塞指的是因种种原因造成墨水在喷头上粘度变大所致的断线故障。一般用原装墨水盒经过多次清洗就可恢复,但这样的方法太浪费墨水。最简单的办法是利用你手中的空墨盒来进行喷头的清洗。用空墨盒清洗前,先要用针管将墨盒内残余墨水尽量抽出,越干净越好,然后加入智河961清洗液。961清洗液是专为EPSON研制的,分为A液、B液。A液清洗力较强,使用于中等堵头的处理,但不能久留喷头内。B液清洗能力较弱,但使用的安全系数较高,此液可以2(B液):1(EPSON红或兰墨水)进行兑制,兑制出的半色墨水使用于EPSON Photo墨盒的半色墨水。加注清洗液时,应在干净的环境中进行,将加好清洗液的墨盒按打印机正常的操作上机,不断按打印机的清洗键对其进行清洗。利用墨盒内残余墨水与清洗液混合的淡颜色进行打印测试,正常之后换上好墨盒就可以使用了。
4、喷头硬性堵头的处理
硬性堵头指的是喷头内有化学凝固物或有杂质造成的堵头,此故障的排除比较困难,必须用人工的方法来处理。首先要将喷头卸下来,将喷头浸泡在A液中用反抽洗加压进行清洗。洗通之后用纯净水过净清洗液,晾干之后就可以装机了。只要硬物没有对喷头电极造成损坏,清洗后的喷头还是不错的。
5、打印机清洗泵嘴的故障处理
打印机清洗泵嘴出毛病是较多的,也是造成堵头的主要因素之一。打印机清洗泵嘴对打印机喷头的保护起决定性作用。喷头小车回位后,要由清洗泵嘴对喷头进行弱抽气处理,对喷头进行密封保护。在打印机安装新墨盒或喷嘴有断线时,机器下端的抽吸泵要通过它对喷头进行抽气,此嘴的工作精度越高越好。但在实际使用中,它的性能及气密性会因时间的延长、灰尘及墨水在此嘴的残留凝固物增加而降低。如果使用者不对其经常进行检查或清洗,它会使你的打印机喷头不断出些故障。
养护此部件的方法:将打印机的上盖卸下移开小车,用针管吸入纯净水对其进行冲洗,特别要对嘴内镶嵌的微孔垫片充分清洗。在此要特别提醒用户,清洗此部件时,千万不能用乙醇或甲醇对其进行清洗,这样会造成此组件中镶嵌的微孔垫片溶解变形。另外要提的是,喷墨打印机要尽量远离高温及灰尘的工作环境,只有良好的工作环境才能保证机器长久正常的使用喷墨打印机八种故障现象的原因及对策
6、检测墨线正常而打印精度明显变差的处理
喷墨打印机在使用中会因使用的次数及时间的延长而打印精度逐渐变差。喷墨打印机喷头也是有寿命的。一般一只新喷头从开始使用到寿命完结,如果不出什么故障较顺利的话,也就是20-40个墨盒的用量寿命。如果你的打印机已使用很久,现在的打印精度变差,你可以用更换墨盒的方法来试试,如果换了几个墨盒,其输出打印的结果都一样,那么你这台打印机的喷头将要更换了。如果更换墨盒以后有变化,说明可能你使用的墨盒中有质量较差的非原装墨水。
如果打印机是新的,打印的结果不能令你满意,经常出现打印线段不清晰、文字图形歪斜、文字图形外边界模糊、打印出墨控制同步精度差,这说明你可能买到的是假墨盒或者使用的墨盒是非原装产品,应当对其立即更换。
7、行走小车错位碰头的处理
EPSON喷墨打印机行走小车的轨道是由两只粉末合金铜套与一根圆钢轴的精密结合来滑动完成的。虽然行走小车上设计安装有一片含油毡垫以补充轴上润滑油,但因我们生活的环境中到处都有灰尘,时间一久,会因空气的氧化,灰尘的破坏使轴表面的润滑油老化而失效,这时如果继续使用打印机,就会因轴与铜套的摩擦力增大而造成小车行走错位,直至碰撞车头造成无法使用。
解决的办法是:一旦出现此故障应立即关闭打印机电源,用手将未回位的小车推回停车位。找一小块海绵或毡,放在缝纫机油里浸饱油,用镊子夹住在主轴上来回擦。最好是将主轴拆下来,洗净后上油,这样的效果最好。
另一种小车碰头是因为器件损坏所致。打印机小车停车位的上方有一只光电传感器,它窍虼蛴』靼逄峁┐蛴⌒〕蹈次恍藕诺闹匾4嗽绻蚧页咎蠡蛩鸹担蛴』男〕祷嵋蛘也坏交匚恍藕排龅匠低罚贾挛薹ㄊ褂茫话愠龃斯收鲜毙枰黄骷?br> 8、断线故障的处理
打印断线是常见故障,一般有以下几个原因引起:
1)新墨盒上机后,基本上只需一次或两次清洗打印墨线就能正常,一般在使用中不会断线。断线常出的原因一是使用者在打印前没有将进纸托架设定好,进纸过程中造成轧纸,纸与喷头摩擦后造成断线。
解决方法:将进纸托架设定好。另一类是原装墨水快用完时,没有及时更换新墨盒,而是将打印机放在温度较高的环境下时间较长所致。一般一墨盒装机之后要在三个月内用完立即更换,如果换上墨盒不经常使用,会因墨盒内进入空气的作用导致气密性能变差,容易使墨水在喷头上、墨盒内的粘度变大,从而造成喷墨打印机断线的故障。
解决方法:更换墨盒,清洗喷头。
2)更换其他品牌墨盒常见的问题
更换其它品牌墨盒产生的断线是因为墨盒理化性能未达到EPSON墨盒所要求的参数。我们在更换其它品牌墨盒时,有时可以发现,某些颜色出墨顺利而有些颜色要经过多次清洗后才能出来,浪费了大量的墨水。这是因为这类生产厂家生产的墨盒远远达不到EPSON墨盒的技术要求,使用时最易发生墨水输墨不平衡的问题。
原装墨盒在墨水的化学特性和盒体气压压力调节上做了文章,而其它某些品牌的墨盒因不了解其原理,所做出的墨盒差距较大,难以达到出墨流量的平衡。更为严重的是,某些墨盒因海绵的溶出物较多,海绵遇墨膨胀系数过大,出墨口使用的不锈钢超细滤网达不到要求,这种墨盒给打印机造成故障也在情理之中。
解决方法:用原装墨盒.喷墨打印机八种故障现象的原因及对策
3)往墨盒里加墨出现的问题
使用注墨后的墨盒常见故障是:断线、堵头、色度不准。
如果你注入的墨水,理化性能和原墨盒残留墨水基本相近,那它是完全可以用的。因为我们手工加墨是在空气中常压下完成的,各色注墨量不可能掌握得很一致,加入的墨水分子中会有较多气泡含量,这时你将墨盒装机之后不要急着立即使用,而是要将喷头清洗一至两次之后将打印机关掉。要停机2-6个小时左右再使用,这时墨盒内的墨水会因化学自动排气的作用,已将气泡及空气排到墨盒顶端,这对你再使用时能减少故障。
堵头是注墨以后最容易发生的问题,因为EPSON喷墨打印机的超精细滤网是设计在墨盒出墨口处,而喷头输墨口与墨盒的接口处是没有滤网的。有些人在墨盒的出墨口处向墨盒内反向注墨,容易造成灰尘及杂质进入输墨口,这样使打印机堵头。
另一种发生的化学性堵头,是因为加注墨水的化学性质与原装墨盒中残留墨水不一样,其不同墨水的化学反应过程较慢,极难用肉眼观察到,如果这种墨水停留在喷头上产生了反应,将会对喷头造成破坏性后果。
补充墨水常见的另一类问题是颜色不很准确。彩色材料的生产会因批号不同,出现色差,这也是生产彩色材料最难的一关。EPSON喷墨打印机的补充墨水,一般出现色度偏差时,用户在EPSON喷墨打印机的属性设置中进行调整就可以了,只要可调范围在EPSON软件可设置的范围内就可用。
激光打印机硒鼓回春妙法
激光打印机是采用静电方式进行打印输出的,硒鼓是激光打印机输出的重要器件,激光打印机使用较长时间后,输出的文字、图像便会模糊不清、底灰加重及字形变长等,其原因一般是硒鼓表面膜光敏特性衰老,表面电位下降,残余电压升高所致。遇到这种情况时,一般认为只有更换硒鼓了。
其实不然,维修的实践告诉我们,遇到这种情况,亦可采用如下方法进行修复:到化学试剂商店购买一些三氧化二铬,每次取3-5克,用脱脂棉花直接蘸些三氧化二铬,顺着硒鼓轴的方向,轻轻、均匀、无遗漏地擦拭一遍。擦拭时要特别小心,避免指甲和其他硬物将硒鼓膜划伤。也不能用力过重,防止将硒鼓膜磨破而使硒鼓报废。用这种方法,可将疲劳的硒鼓表面层去掉,露出尚未衰老的光敏表面,经上述修复的硒鼓,一般来说可重新输出一两千张纸以上,使硒鼓的寿命得以延续,不妨一试。但如果硒鼓的光敏膜已脱落,则不可用此方法修复,只有更换新鼓了。
此外,为防止硒鼓的光敏材料疲劳,如有条件的用户,可用两只鼓轮流使用,将不在使用的硒鼓用黑纸包裹好,放在阴凉处,经一段时间的恢复后再让其工作,这样轮流使用硒鼓,不但可保证打印质量,而且可延长硒鼓的使用寿命。最后,若输出的纸样上出现有规律的间隔同样距离的地方产生黑点或字迹空白,则可确定是感光鼓上被刮破或刮伤了,如若有的字迹还出现掉墨等现象,则可能是定影器上的热辊被刮破了,这样的硒鼓就只能用来输出校样或质量要求不高的样稿,对质量要求高的(如硫酸纸等),就只有用好的硒鼓和热辊。
