非接触式三维扫描技术对于大家来说是一种既熟悉又陌生的技术,所以广大用户在对非接触式三维扫描仪的认知上可能还存在着一些问题,最近我们就收到了很多客户关于凌云公司所代理HDI ADVANDCE(结构光三维扫描仪)的咨询,问题覆盖到目前主流的3D测量、3D重建以及其它各种潜在的应用。而导致这些理解偏差的出现主要是由于人们有一种先入为主的观念产生导致的,下面为大家解密一些常见问题。
结构光三维扫描仪
1:3D扫描仪能否通过一次性扫描就实现物体的完整数字模型?
虽然非接触式三维扫描仪最近几年发展很快,但是离一次性自动扫描整个对象还很遥远。非接触式扫描,允许以数百万个点的分辨率快速扫描一个对象的某个区域。而建立一个完整的数字模型,需要从各个角度对扫描对象的进行对准扫描,然后把它们合并以创建一个多边形网格。到这一步的数据可以用来做造型或测量应用。而创建一个工程分析用的CAD模型,还需要专业软件的后处理。
2:非接触式三维扫描和接触式CMM三坐标测量机的精确哪个更高?
在传感器和投影技术的巨大进步下,今天的光学扫描仪完全可以实现接触式3坐标测量机(CMM)的同等精度。根据配置和实施,在不牺牲扫描速度和覆盖密度的情况下,非接触式系统可以实现25微米或更好的精度,而且在许多情况下,非接触式系统还可以提供更好的精度和细节,系统的成本却比接触式3坐标测量机少得多。
3:三维扫描仪是否可以扫描任何物体表面以及内部结构?
非接触式三维扫描仪是采用类似视觉系统的光学技术。他们利用投影机叠加条纹或激光线照射到物理对象表面,并通过读取返回的模式计算出物理对象的真实形状。而以下类型的表面是难以扫描的:高度反光,如铬或玻璃;高吸收率和黑色面,如轮胎橡胶或石墨复合材料的黑色;半透明或透明材料,如玻璃或立体光刻技术原料。对于这些材料,最佳的补救措施是采用于一些可接受的消光剂,以提高扫描效果,如:滑石粉,玉米淀粉,温度油漆,喷雾(PC板),汽车抛光(汽车车身面板)等等。
另外除了CT或ACSS系统可以看到里面的部分(非破坏性或以其他方式)外,大多数光学扫描仪都是无法看到物体内部的,结构光三维扫描仪也不例外。
4:所有非接触式的三维扫描仪是相同的技术,都有同样的准确性?
非接触式三维扫描是涵盖众多的技术方式,包括结构光(如白光扫描)和激光点线方式的扫描等。每个方式都有它自己的优点和缺陷。而采用这些技术的设备在性能如精度、分辨率、噪声、速度等方面可以相差很大。用户可以根据自己的预算,时间需求,尺寸大小,工作环境,便携型等等方面来考虑,以寻找适合自己需要的的系统,
5:非接触式三维扫描仪成本远远高于接触式三坐标测量机?
这个观念是建立在一定的事实的基础上,因为单纯从采购角度讲,传统非接触式扫描系统成本确实相对较高。但是相比于CMM,非接触式三维扫描仪具有更高的扫描速度,更大的覆盖范围,同时非接触式扫描仪会在其它环节节省用户的整体成本,如安装简单(没有大的花岗岩板,没有具体的垫房子机器),每年的维修费用低廉(没有编码器,以获得重新认证),便携型强(扫描仪可以移到车间任何位置)。
而凌云公司HDI ADVANCE的出现,也完全扭转非接触三维扫描仪高于CMM的局面。它是采用加拿大Point Grey公司工业CCD相机和简单机械平台组合起来的三维扫描仪,以高性价比的优势呈现在广大客户面前。并且与传统的采用CMOS相机的三维扫描仪相比,CCD图像信噪比高,可以实现真正亚像素处理,得到高精度3D数据.凌云公司为了更加减轻企业的成本负担和技术风险,还专门为客户提供扫描服务,用户可以来我们公司做各种实际扫描测试,非常适合各种中小规模的企业,以高新技术来帮助他们实现业务快速增长。
