1、可用于各种20 个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光 电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2、可用于替代20 点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3、可用于单片机学习、实验、工业、民用。
一、特性 1、8 位高性能单片机作为主控制芯片; 2、主电源采用6/9V交流电,外围驱动电源采用12/24V 交流电; 3、12 路光电隔离数字量输入,NPN 输入形式,输入电流为10mA;其中中有2 路可作中断源, 用于计数; 4、8 路光电隔离数字量输出,输出电压为12/24V,最大输出电流为2A,输出口状态可回读; 5、系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死 机现象; 6、有2 盏LED灯显示工作状态; 7、有7 个拨码开关可以设定一些参数; 8、可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便; 9、紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:120mm*100mm; 10、用Keil C 或汇编语言编程。 二、规格 工作温度:-10~+65°C;储存温度:-20~+80°C;湿度:5~95% 无凝结; 功耗(无外部设备): +(7-12)V@ 0.5A (典型值)
