目前工业环境中许多设备仍然在使用RS-232/RS-485进行组网通讯。然而,RS-232/ RS-485总线存在很多固有的缺陷如距离有限、需要重新布线等。而以太网是世界上应用最广泛的网络,全世界超过93%的网络节点为以太网节点,因此具有最广大的网络支持和资源。有了串口联网服务器,用户以前的RS-232/RS-485设备可以立即升级成为具有以太网接口的设备。当然不用布线,就可以把设备接入现有的以太网络了。 下面以三旺通信深圳技术有限公司的系列的串口联网服务器为例 为满足不同客户的各种应用,NP31X设备提供多种工作模式,包括TCP Server、TCP Client、TCP Auto、Real Com、UDP Master、UDP Slave、UDP广播、UDP组播等。支持局域网/广域网通讯、跨路由访问、动态分配IP地址(DHCP),支持PPPoE、支持DNS允许对方IP不固定、Keepalive功能确保异常TCP实时探测、在线配置和在线固件更新极大的降低用户后期的维护工作。 1、 两个串口设备之间通过以太网通讯 如果用户仅仅需要通过以太网来延长串口距离,NP31X完全可以实现两个设备点对点互联,应用模式可以一个设为TCP Client,另一个设为TCP Server。或者都设为UDP Master模式,远端IP互相设为对方的IP。 2、 多台串口设备通过以太网与一台PC通讯 在数据采集系统中,由于采集设备可能分布分散,往往需要多个串口设备同时向PC发送数据。NP31X多种模式都可以支持这种应用,使用TCP Client模式或UDP Master模式主动访问工作于TCP Server或UDP模式的PC,使用TCP Server模式,让PC需要采集数据时主动访问NP31X,或者在PC上为每个设备虚拟一个串口均可。 3、 多台PC通过以太网控制一个串口设备 某些情况下多个用户需要共享来自同一串口的数据,此时需要多台主机能够同时访问同一串口联网服务器。NP31X有2种模式支持这种应用,TCP Server模式可以支持同时多台PC的访问,UDP Slave模式支持多台PC分时访问。 4、 多个串口设备(或PC)通过以太网互相通讯 多台RS485设备通讯的应用非常普遍,NP31X设备使用UDP组播模式很好的解决了这种应用。可以让用户以前的RS485系统直接升级为使用以太网络传输。 5、支持跨路由传输 许多系统需要通过路由器连接两端设备,CNS31x能够轻松跨越路由器连接对端设 备,包括Internet访问。 6、支持DNS 如果对方IP为Internet上的并不固定的IP地址(比如普通ADSL拨号上网),NP31X 支持域名访问模式。 7、支持PPPoE NP31X能够自己进行PPPoE拨号连接到Internet,并且网络出现故障能够自动重 连,避免了ADSL MODEM的PPPoE自动重连功能不稳定的情况,一切都在自己把 握中。 8、Keepalive功能 在所有使用TCP 协议的通讯模式中,NP31X都使用Keepalive功能探测每个TCP 连接的异常状态,在TCP Client模式,NP31X探测到对方异常后,会立即重新建 立连接,在TCP Server模式,NP31X探测到对方异常后,会释放资源,避免无效连接占据资源导致其他的Client不能正常连接的情况。此功能保证了即使系统出现突然断电等异常情况,也不会导致NP31X不能连接的情况。 详细资料请联系 三旺通信 张小姐:86-755-21658316
状 态:
离线
公司名称:
深圳市千度科技有限公司
| 联 系 人: |
张燕
| 电 话: |
0755-86641119
| 传 真: |
86-755-86611162 |
| 地 址: |
宝安区创业一路宏发中心大厦827 |
| 邮 编: |
518101 |
| 主 页: |
