最近很多振动盘客户问如何判断以及维修简单的振动盘故障?的确,这是很多振动盘客户
比较头疼的一件事---很多客户往往因为在我们看来很简单的故障而头疼,的确,隔行如隔,
山,今天振发振动盘就来说一下如何简单的判断振动盘的一些常见故障:
振动盘不工作的可能原因
1、电源电压不足 ————这个道理很简单,达不到标准电压肯定不能正常工作了。
2、振动盘与控制器间的连线断裂————导线断开导致无法供电而不能正常工作。
3、控制器保险丝烧断————保险丝烧断导致线路断路而不能正常工作!
4、线圈烧断 ————导致线路断路不能正常工作!
5、线圈与骨架间隙过小或过大————间隙过大导致不能正常工作!
6、有零件卡在线圈与骨架间 ————卡零件也是经常见到的问题!
7、振动盘抵住硬物————导致振动不能正常进行或频率错误!
顶盘或底盘碰到其他设备振动盘振动乏力或过慢,零星地或不规则地送料,
可能是由于:
1. 弹簧断裂或者弹簧的弹性失效。
2. 底板过薄 或者地板断裂。
3. 安装台面有缺陷,缺少硬度。如果悬吊于设备台 面,会造成振动过弱,台面厚度应该至少达到1-
1/2",这样才不会吸振,圆柱式撑脚必须配备三角 支撑片。
4. 台面不水平 ,这时将台面放平即可正常工作!
5. 盘内有杂物影响机械的正常运行!
6. 线圈气隙应尽可能小,如果过度会有意外的问题。
7. 机器节奏过快导致零件从振盘滑落。
8. 电网波动,还是电压不稳定的问题!
9. 控制器需要重新调整以适应电网波动。
10. 零件问题:超差、弯曲、含油等
11. 盘与底座紧固螺丝不紧或位置不对。
12. 零件过多容易引起卡料的问题。
13. 底盘调整不当,尽量不要去动底盘!
14. 物料变更,应当重新修整盘面并重调底盘
15. 在使用气吹的场合可能会产生一些问题,可能 存在:气压不稳、气源污染、含水或油,这些污染
物会滞留在振动盘表面,导致送料速度减慢甚至不走 。气源必须清洁、干燥,配备独立的调压器、过滤
器。不要使用刚性的管子会降低送料性能。应当使 用柔韧的软管。
以上为深圳振发振动盘总结的一些振动盘常见的问题以及解决方法,希望能对大家有所帮助!
文章出处:深圳振发振动盘www.zhenfa888.com
