HC2系列探头用户设置及功能说明
无锡徽科特测控技术有限公司
HC2探头出厂默认提供的用户设置:
O 用户把探头作为独立模拟输出设备,进行常规温湿度测量。带供电的电缆,提供工作电压给探头。大多数这样的用户将永远不需要使用探头配置设置和功能。
O 采购探头与ROTRONIC其他设备配套使用的用户,也可以马上使用探头,而不需要使用探头配置设置和功能。
O 那些把探头当做独立数字典型设备的用户,需要配带供电的连接电缆,并且通常需要同时设置探头和PC。
配置探头的设置和功能完全取决于用户的实际应用。我们提供以下关于探头功能和出厂默认设置的简短说明:
4.1测量精度和可靠性功能概述
AirChip 3000参数
说明
► 湿度/温度调整
o 单点或多点湿度校准或调整
o 单点或2点温度的校准和调整
o 生成校准和调整的时间记录点
o 保留和显示最后一次调整数据和调整值
o 生成校准和调整协议
►自动湿度传感器检测与漂移补偿
检测到由于污染引起的湿度传感器漂移并能自动提供一个修正值。这个测试是在固定时间间隔自动执行的。湿度传感器状态可以用HW4软件设置,显示为好的,SQ-tuned(漂移校准后)或错误(次品)
►数据记录
该数据记录功能与真正的数据记录功能不同, AirChip 3000没有实时时钟,不能产生时间标记。这里所说的数据记录功能是用于记录一些特殊事件比如:传感器故障或提取可能会丢失的数据。
o 开始或停止数据记录- 最多可以记录2000组温湿度数据。新的数据会覆盖掉之前的记录数据。
o记录形式和记录时间间隔可以自由设定
o当设备掉电,记录数据停止但记录数据不会因此丢失,当设备再供电,记录会接着写入。
O记录的数据可以通过HW4软件用PC直接下载,用于做记录标记和观察。
可以生成时间记录标记。这里所说的数据记录功能是用于记录一些特殊事件比如:传感器故障或提取可能会丢失的数据。
o记录形式和记录时间间隔可以自由设定
o当探头掉电,记录数据停止但记录数据不会因此丢失,当探头再供电,记录会接着写入。
MEASUREMENT LOOP VALIDATION 检测循环验证
AirChip 3000参数
说明
►仿真模型
使探头生成固定的温湿度和计算参数值。可以设定是否激活。
保护参数
AirChip 3000参数
说明
► 设备的写保护
数字用户通常使用密码保护探头,以防未经授权进入芯片。可设定该功能是否激活。
自身过程保护/对其他设备的保护
AirChip 3000参数
说明
► 湿度最小值输出到 100 %RH
用于防止由于液化探头表面湿度超过100%RH,可设置该功能是否激活
►极限输出报警
用于特别说明温湿度和计算参数正常使用范围要依据用户实际应用。该功能可以设置,是否激活,一旦超出极限值就会触发数字报警装置。
►传感器损坏报警
内置功能,温湿度传感器损毁不被激活会触发数字报警装置。
►失败安全模式
用于特别说明“本质安全”当传感器发生损坏。可以被设置为是否激活。
4.2 出厂默认设置
注明:用户进入探头功能设置需要在PC上安装HW4软件(2.1.1版本或更高版本)。连接HC2探头和PC需使用以下数字适配电缆AC3001,AC3002或AC3005(见E-M-HC2-accessories)
可设置参数
出厂默认
单位制 (公制或英制)
公制
湿度学校准
无
输出1接口参数,数值范围,单位
湿度值: 0…100%RH
输出2接口参数,数值范围,单位
温度: -40…60 ˚C
通讯协议
RO-ASCII
RS-485 地址
0
设备名
探头类型
参数
工厂默认值
温湿度调整
设备写保护
未激活
湿度输出极限100 %RH
可激活
超出极限值数字报警
未激活
数据记录
可激活 (循环模式 – 10分钟间隔)
湿度传感器自动检测
未激活
湿度传感器漂移补偿
未激活
安全失败模式
未激活
仿真模式
未激活
o 关于AirChip 3000探头的详细参数介绍可见文件 E-T-AC3000-DF-V1
o 关于探头配置和进入功能设置的详细说明书可在手册E-M-HW4v2-F2-001 E-M-HW4v2-Main (§ 6.5) E-M-HW4v2-DR-001 E-M-HW4v2-A2-001 E-M-AC3000-CP .
<> TAG:HC2系列探头用户设置及功能说明
公司名称: 无锡徽科特测控技术有限公司
联 系 人: 陈传琳 18012372115
电  话: 0510-82405517
传  真: 0510-85382086
地  址: 无锡市新区菱湖大道200号中国传感网创新园
邮  编: 214016
该厂商相关技术文摘:
温湿度记录仪基本特点与采购方法
温湿度传感器选购的注意事项与参数
HC2系列探头符合的标准
HC2系列探头如何维护
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
