65279; 2012年8月8日早上8点,地点中大型材车间,混合机设备,电机200千瓦,变频软起,变频器为深川svf-ev-g200.
故障描述,之前变频器损坏,修复后又电机烧毁,接手维修时为开关外接临时启动,高速,低速控制,入手后先了解情况,外接开关是因为连接原线路会自动停止运行,运行时电机过热,现场分两个电控盘,一个是变频器的动力盘,一个是控制盘。
接下来分析了解电路图,电路设计有自动运行与手动运行方式,手动运行可以人工按手动低速启动高速启动。自动运行开始先低速启动,然后时间到转为高速,入料后可以选择时间控制或者温度控制,混料完成后速度变为低速,混料再转为高速,电路不算复杂。
动手检查环节,首先要检查按钮互锁和安全保护开关,排除接触不良,更换相关继电器,检查开关确实存在接触不良,另外在测量开关电路时也存在运行继电器定时跳脱故障,查找过程发现实际电路与电路图大不相同,无法按照电路图分析,实际去跟踪线路走向,发现线路比较凌乱,决定进行快速维修,不去跟踪线路和整理电路原理,要采取关键点电压和通断逻辑分析,检测中发现给变频器的速度控制信号居然全为间歇性对地导通,不是正常自动状态的速度切换,而且检测自动相关电路完全没有运行,进一步采用分断故障线路检测方法,先断开进入变频器的故障线路,故障依然存在,断开控制箱输出电路,奇迹发生了,电缆线跳跃的对地短路状态,以为只不过是线路有破损短路,找到破损地方重新连接应该就好了,而且发现线路是在废品堆里走的线,应该就可以修好了,结果线路没有损坏的迹象,应该说明的是,此电缆为7芯屏蔽电缆,发现除了信号线之外里面也包含交流电源火线,在我意料之外,用的屏蔽线,居然里面还把信号和电源放在一起了,郁闷!拆线过程还电了我一下,屏蔽线以为不能有什么以外了吧,一定应该是接地的,故障查到这里也不比再追查了,控制柜里已经没有跳动的故障了,换完了开关测试继电器也没有跳脱,故障应该锁定电缆了,让厂家自己买电缆线,此时已经中午,今天的工作应该可以结束了,等电缆买来更换电缆,然后检查变频器的参数就ok了。
8月9日下午1点,电缆线已经到位,继续进行维修,更换电缆,信号线独立电缆,屏蔽线图方便连接在原来的线路屏蔽线上,结果又发生奇迹了,信号线跳跃对地导通,郁闷了,我把屏蔽线分开单独对地,故障排除了,不过非常疑惑,如果故障的屏蔽线导致内部感应电压,线路长,接触面积大,相当于电容,就算你是电容,那你产生的要么是有电流,要么是有电压,电磁的方式干扰,但是它对地没有电压啊,他对地的电阻也没有变化啊,控制盘的电压也是稳定的啊,时间紧迫,我也不去分析了,检查电路正常,恢复原电路连接,起动电机测试,低速启动正常,切换高速,然后去变频器盘观察频率,高速时突然频率转为8hz,我靠,这可危险,我急忙停机检查,发现高速继电器定时跳脱,运行继电器吸合正常,这里就有两个故障疑点,一个是变频器设置,没有多段速控制信号的时候居然有低速运行,另外高速继电器线圈回路纯在故障,想设置变频器参数,结果有密码,没办法今天已经到下班时间了,赶紧先把外接的临时开关安装上吧,安装完成后又来问题了,临时开关是质量不好的急停开关,就这么一拆一装有两个开关触点不通,正着急呢,工人和本厂维修电工怀疑我的实力了,是骗子吧,来修了两天了还没修好,真郁闷透了,这破控制盘,让我重新做一个能比这好用100倍,现在着急修复啊,看来着急也没用了,这活我是掉坑里了,全是坑,想好明天的方案,另外跟领导解释一下吧,修是必须能修好的,但是明天弄不好得屡一边乱线了,得费一些力了,先排除所有隐患,恢复控制,然后真的需要一些保护电路了,不行就有温度检测,电流检测,有必要的话再增加电机主接触器,故障时可以保护跳脱。。。明天继续,名声可不能丢啊。
